#91 |
Кат в авто начинает работать только после полного нагрева. А в вебасто нет его по умолчанию, и считается что она(вебаста) вредных выбросов не производит. Поэтому на ХХ греться нельзя, а на вебасте - можно
#92 |
После полного нагрева самого ката? Так это не долго. С падением прогревочных оборотов кат будет уже нагрет.
#93 |
alanser, а какие на дизеле обороты прогревочные? На CLJA нет повышенных оборотов при старте как у TSI
#94 | |
Одним выстрелом двух зайцев
Тот который тебя |
#95 |
andropovv, ну оборотов 1000 я не помню летом. А на TSI каждый раз после длительной стоянки. Так что не совсем одно и то же.
#96 |
Большой, а что, кроме clja других двигателей нет?
#97 |
alanser, есть, но среди дизелистов 170 сильные - капля в море. И я не уверен, что у них есть эти прогревочные обороты. А про TSI ты все правильно сказал.
#98 |
Всем привет! Оторву вас немного от футбола. Вчера заменил термостат ДСГ. Сегодня утром завёл (на улице +8), 3 минуты прогрел. Проехал 15км (примерно на пол пути, стрелка встала на 90 гр). Вторая часть пути была под уклон. Приехал, заглушил. Через пять минут включаю зажигание и ......стрелка ниже 90гр. Значит, после замены термостата практически ничего не изменилось. Я так думаю, что возможно у меня повышенные требования к прогреву дизеля после бензинки.
#99 | |
Для подогрева 200 кубов воздуха на 40 градусов необходимо 2,7 кВт. |
#100 | |
