Старый 14.10.2015, 23:09   #91
mamlaev
mamlaev is an unknown quantity at this point
вопрос Re: Покупка 2.0 (200л.с.) TSI + DSG6
название темы мне в тему
сегодня смотрели 2,0 бензин, у него сопливит пара каких-то, видимо, датчиков.
пожалуйста, подскажите что это, нормально ли это? сколько стоит? пробег 47 тысяч, масло меняют не чаще положенного, уже темное.
кроме этого замечаний к авто нет... в сервис еще съезжу, если остановлюсь на ней.
слева за масляным щупом
спереди маленький
mamlaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2015, 23:12   #92
По умолчанию Re: Покупка 2.0 (200л.с.) TSI + DSG6
mamlaev, все ок по фоткам. Для 2.0 такие вещи обычны. Бюджет покупки какой?
Старый 14.10.2015, 23:21   #93
mamlaev
т.е бежать менять прокладки\датчики не надо?)
данное авто - 880.
белый сарай.
Старый 14.10.2015, 23:24   #94
АлексейА
Денис., а что нормального. Из под клапанной крышки сопливит, из патрубков рециркуляции, датчика детонации, клапана (или датчика) регулировки фаз сопливит. Похоже у мотора проблемы с давлением картерных газов.
У меня при пробеге в два раза больше, ничего подобного нет.
Старый 14.10.2015, 23:29   #95
Поэтому и 880 критичного ничего нет, сам поначалу искал б/у двушку, в итоге взял новый. У себя не смотрел на предмет запотеваний и т д.
Старый 14.10.2015, 23:36   #96
wsad
Аватар для wsad
У меня 1.8, сопливит из под прокладки клапанной крышки, она стоит 1000р, а поменять думаю ниче сложного нет, а вот из под крышки грм, не есть хорошо
Старый 14.10.2015, 23:39   #97
mamlaev
да, все (7) осмотренные 1,8 сопливили...
но тут добавилась "штука" слева, поэтому возник вопрос...
спасибо за ответ.
Старый 14.10.2015, 23:40   #98
АлексейА
Денис., а если проблема уже с поршневой и из за этого проблема с избыточным давлением.
хотя это гадание на воде. диагностировать надо. просто так масло из всех щелей не полезет.
Старый 14.10.2015, 23:46   #99
wsad
Аватар для wsad
Может просто прокладки плохие, я когда цепь менял, заменил прокладку, из под которой масло сопливило, сейчас сухо. Но у меня пробег 115. На маленьком прокладки так сдохнуть не должны были
Старый 15.10.2015, 08:53   #100
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Как вариант - проблема с маслоотделителем.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
суперб
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
