Старый 28.12.2016, 15:18   #91
По умолчанию Re: Проблемы с АКПП
shpash, если речь о едва заметных подёргиваниях на хх (типа "троит" движок, только совсем чуть-чуть), то это не лечится.
Старый 28.12.2016, 15:27   #92
shpash
shpash is on a distinguished road
mk86, если не лечится, то и не проблема? симптоматика такая да, причем эти подергивания нерегулярные, то раз в минуту, то 2
shpash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 15:52   #93
shpash,
У меня на Фиесте коробка автомат 4 ступенчатая (Aisin Warner). Если машина стоит в горку, то толчок при переключении с Р на D ощутимый, на ровной поверхности практически не ощущается. Толчки в принципе это нормально - так устроена АКПП. Но на прошлом ТО дефектовали опору АКПП, в ней потрескалась впаяная резина (видимо как раз от толчков и тряски со временем) - после замены толчки стали значительно меньше ощущаться. Так как этот узел есть у всех АКПП, советую его также проверить и у вас.
Подробная информация по АКПП: http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=126609
Последний раз редактировалось Biggy; 28.12.2016 в 16:29.
Старый 28.12.2016, 17:20   #94
А какое отношение имеет подёргивание двигателя, при работе на ХХ, и АКПП? К тому же АКПП в положении Р
Старый 29.12.2016, 06:44   #95
Саня, ну автор проблемы сначала на коробас грешил.
Сообщение от shpash Посмотреть сообщение
Думаю, да. Фича.
Старый 29.12.2016, 08:55   #96
shpash
обычно "дергается" относится к коробке, вот и я по неопытности в первую очередь на нее подумал
Старый 29.12.2016, 21:31   #97
Дёргать в движении и при переключении передач и дергать при работе на ХХ, когда коробка отключена по сути. Ну тогда можно и на подшипники ступицы или суппорт погрешить.
Старый 30.12.2016, 07:44   #98
Да запросто
Старый 09.01.2017, 18:33   #99
dj-den
Аватар для dj-den
dj-den will become famous soon enough
Сообщение от dj-den Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Подскажите, раньше с автоматами дела не имел, и поэтому возник вопрос:
Утром, на холодную, завожу мотор (1.8TSI), пару минут на холостых, минуту в положении R и пару минут в положении D, потом начинаю движение.
Так вот, обычно отпускаешь педаль и авто само начинает движение, а тут стоит, и только подняв обороты до 2500 - 3000 начинает неохотно набирать скорость. После 500 - 1000м езды, трогается уже нормально.
Куда копать? Или это нормальное поведение?
Жижу в АКПП предыдущий хозяин говорит частично меняли на 75000ткм, после прошла 20ткм.
Вот тут видео
Заменили масло в АКПП (с промывкой фильтра).
Масло начинало уходить в коричневый оттенок, но нормальной консистенции. Запаха гари не было. Стружки тоже (в картере кстати не было одного магнита) видимо туда раньше лазили уже.
В итоге пропала проблема жесткого переключения 4й передачи, а вот с троганем на холодную проблема осталась...
dj-den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
акпп
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
