Электрика и электроника Вопросы по электрике и электронных системах (КРОМЕ вопросов по мультимедиа и связи) |
Опции темы |
23.01.2019, 21:33 | #91 |
Re: Не закрывается дверь багажника комби с кнопки
Снять кнопку, откинуть провода со второго и третьего контактов, прозвонить. Провода коротнуть. В тесте можно посмотреть нажатие кнопки.
24.01.2019, 22:56 | #92 |
Ошибки прочитал. Ошибок по задней двери нет
Добавлено через 47 секунд Она снаружи снимается, или надо обшивку скидывать? Последний раз редактировалось westkaa; 24.01.2019 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2019, 22:59 | #93 |
Отсутствие базовой установки вот какая ошибка, значит возможно повезло и не блок. Попробуй васей адаптацию провести, мой не даёт, если твой блок в порядке по идее должно всё быть хорошо.
Кнопка снимается без снятия обшивки. |
25.01.2019, 00:10 | #94 |
westkaa, А если нажать ручку открывания багажника еще раз? С нее тоже должно закрывать! Если с нее закрывает, то, скорее всего, дело в той красной кнопке.
25.01.2019, 07:56 | #95 |
25.01.2019, 10:00 | #96 |
westkaa, вот ещё как можно проверить, лёг блок или нет. У меня если открыть наполовину или больше, в общем не до конца кнопка эта работает. Опять же может у каждого будут разные ситуации, но проверь делов на пол минуты.
25.01.2019, 20:16 | #97 |
Может шланг омывателя внутри двери того, и залил нахрен кнопку.
Don't Steal - The Government Hates Competition! |
25.01.2019, 20:23 | #98 |
25.01.2019, 20:55 | #99 |
28.01.2019, 22:00 | #100 |
Сегодня была плюсовая температура и кнопка снова заработала.
Только теперь понять взаимосвязь.Никакой повышенной влажности не наблюдается... |
