#91 |
#92 |
Всем привет!
Давно не работает подогрев на водительском сиденье. В этом году таки решился перед зимой попробовать починить. Прочитал тему...Купил мат от Поло...Разобрал кресло, прозвонили мат - целый, электрик приговорил термистор - заменили...Собрали обратно с родным матом - не работает... Прочитал тему ещё раз...Разобрал кресло, поставил мат от Поло...Собрал обратно - не работает... Куда смотреть? Что я делаю не так? |
#93 |
ACID, божет дело не в "бобине"?
Что показал тестер при прозвоне мата? |
#94 |
#95 |
ACID, у меня тоже был целый и даже звонится тестером, но тем не менее виновник именно он.
Видимо не очень внимательно тему ты читал. Провод в оригинальном мате многожильный, рвётся не до конца, но и этого хватает. Что то электрик тебе попался странный, приговоры, а толку нет. Мат от поло не повредил при установке? Проверил его перед установкой? |
#97 | |
Добавлено через 36 секунд А вот этого не делал - надо попробовать. Добавлено через 55 минут Вообще загадка - на открытой фишке при включенном нагреве показывает напряжение, на этой же фишке при подключении мата напряжение пропадает Последний раз редактировалось ACID; 18.10.2017 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
#98 |
Видимо повредили мат при установке или что то напутали
#99 |
Получается под нагрузкой просаживается напряжение. Пробовали подключать только подогрев попы, отключив подогрев спины? Спина работает штатно, сопротивление мата спины в норме?
#100 |
Интересно, куда из магазинов типа Экзист, iSnext пропали маты от VW Polo 6RU 963 555 U?
Неужели супербоводы всё раскупили? В ЕМЕКСе есть заменитель 6RU963555 по цене от 8.850 руб., на ZZAPe тоже единицы остались |
