Старый 10.09.2012, 18:52   #91
Den-sl
По умолчанию Re: Мерцает магнитола Bolero и подсветка в дверях
Если мерцает на холостых, то это не АКБ, а генератор. Нужно померить сколько в бортовой сети на ХХ. Норма 13,7-14,2. Далее по результату измерений.
Старый 10.09.2012, 19:33   #92
Den-sl, батарея еще буферную функцию выполняет, вроде большого конденсатора
и напруга от оборотов должна мало зависить
Старый 10.09.2012, 19:39   #93
Arnage
Аватар для Arnage
mk86, по-любому где-то коротит...
arnage, проверьте сначала предохранители, может отходит какой, или оплавился.
И если ничего стороннего не ставили, что подключали к сети авто (если ставили, то в первую очередь стоит проверить как раз это), то обратились бы к ОД и не ломали голову
Ничего дополнительного не устанавливал, все что есть все с завода.
Буду конечно обращаться к ОД, проблема лишь в том том чтобы диллер увидел неисправность, заметить это "мерцание" можно либо ночью, либо при запуске холодного двигателя.
можно взять мультиметр, дать отстояться авто побольше (сутки хотя бы)
и не запуская двиг измерить напругу (нутром чую около 12 будет)
батарейка видно дохнет (хилая не для наших зим)
были незапуски предпусковика зимой?
Машину в марте забирал, а тогда уже температура максимум -5 была, так что проблем никаких не было.
Последний раз редактировалось Arnage; 10.09.2012 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2012, 19:50   #94
Arnage, напругу померить надо точно, можно как и на самой батарее, так и в гнездо прикуривателя залезть
в центральный контакт легко щуп совать, в ободок сложнее (снаружи как-то хреново)
без нагрузки, потом зажигание включить и при работающем движке
Старый 10.09.2012, 19:58   #95
Den-sl
Леонид, батарея при заведенном двигателе только заряжается и максимум что она выдает, это ~12,5, при заведенном двигателе исправный генератор выдает 13,7-14,2 и если что-то моргает, то это говорит о работе генератора. В данном случае если все контакты затянуты, то скорее всего мерцание, это результат работы регулятора напряжения.
Нужно просто померить, что выдает генератор, и если это в указанных выше пределах, то не забивать голову.
Ps Тестер стоит дешевле диагностики, и должен быть в каждом хозяйстве. Главное понимать как подключать Вольтметр и амперметр. А то я в детстве заинтересовался сколько ампер давит розетка в квартире. После замера понял, ОЧЕНЬ много ;)
Старый 10.09.2012, 20:12   #96
Сообщение от den-sl Посмотреть сообщение
ну где-то столько и будет при работающем, точнее 14-14.2 (если больше, то будет выкипать)
больше 12.5 после стоянки на заглушенном движке вряд ли будет
зимой после чудес у меня 12 было, очень мне это не понравилось
Старый 12.09.2012, 12:45   #97
По умолчанию Re: Проблемы с магнитолой Болеро
Темы про проблемы Болеро объединил и почистил от флуда. За флуд и оффтоп с нарушением правил, будут карты. OBender
Старый 12.09.2012, 13:06   #98
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Сообщение от arnage Посмотреть сообщение
Установлен датчик освещения или же просто яркость экрана зависит от того включены плафоны или нет?
По-Моему Магнитола по can получает информацию по наружному датчику освещенности (и гасит яркость когда смеркается), а так же информацию по включению света в салоне. Как то так... Собственного датчика в ней не замечено...
Старый 04.12.2012, 11:44   #99
SS027
SS027 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Пропали басы на Болеро!
Сегодня у меня в городе -18. Сел с утра в машину, а басов нет. После того как салон хорошо прогрелся-басы появились. Ну думал глюк прошел, но потом опять проявилась эта проблема после 3-х часового нахождения машины на улице...это нормально или нет! и что подскажите делать: смириться, ехать к ОД или может есть какой-то способ устранения этой беды! Пробовал вернуть голову в заводские настройки-не помогает...да, и когда нет басов-захожу в настройки звука, то там стоят настройки такие при которых басы должны быть(не сбрасываются)!!!! Заранее спасибо!!!
SS027 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 11:50   #100
По умолчанию Re: Пропали басы на Болеро!
Это нормально.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
