Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Двигатель
Старый 25.11.2019, 19:34   #31
detonator
detonator is on a distinguished road
По умолчанию Re: Двигатель в масле
Сообщение от Янэк Посмотреть сообщение
Полагаю, что там герметик, даже в ремонтных китах нет такой прокладки.
ребята знакомые в сервисе говорят там какое то кольцо есть. они его подбирали при снятии уже ранее когда то.
detonator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 19:34   #32
Янэк
Айсинный Супербовод
https://www.skoda-parts.com/spare-pa...kkk-20423.html
Там ниже есть ремонтный набор, ничего похожего в нём нет.
Старый 25.11.2019, 19:38   #33
detonator
вот отметил на фото турбы откуда травит...
Тип файла: jpg 55e60edfd943a.jpg (46.2 Кб, 44 просмотров)
Старый 25.11.2019, 21:41   #34
РадиоГубитель
РадиоНуклидов
Аватар для РадиоГубитель
РадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond reputeРадиоГубитель has a reputation beyond repute
Турбина гонит масло. Это норма. Скоро будет больше гнать.
Вечность пахнет нефтью...
РадиоГубитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 21:43   #35
detonator
это все прекрасно но уплотнение то надо поменять?)
Старый 25.11.2019, 21:54   #36
РадиоГубитель
РадиоНуклидов
Это глушитель. Шоб не выла. Соответственно, если с турбы прет масло, то надо поменять уплотнитель. Только вместе с турбой.
Добавлено через 4 минуты
И вообще. Для начала надо разобраться, откуда масдо во впуске. Там его в таком количестве быть не должно...
Последний раз редактировалось РадиоГубитель; 25.11.2019 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2019, 22:44   #37
detonator
это еще не много...+во впуске турбовом всегда есть масло. крайний раз когда термостат менял снимали патрубки из них масла немного вылилось.
Старый 26.11.2019, 06:12   #38
РадиоГубитель
РадиоНуклидов
Сообщение от detonator Посмотреть сообщение
моей турбе 20000 км. недавно волей судьбы разбирали - сухо. масла внутри нет.
Глянь, откуда гонит. Может маслоотделитель? От этого могло и уплотнитель посечь, если он не из маслостойкого материала выполнен.
Старый 26.11.2019, 08:44   #39
detonator
Сообщение от РадиоГубитель Посмотреть сообщение
буду менять термос коробки (стал сифонить) как раз скинем этот фланец и посмотрим что там в качестве уплотнения.
МО родной пробег 175. его недавно разбирал мембрана целая и эластичная....только нагар внутри на стенках самого МО. Очист карба не берет..
Старый 26.11.2019, 09:53   #40
andropovv
Аватар для andropovv
Димексидом чисть. только его греть надо и он вонючий. Ещё шуманит хорошо чистит.
Тот который тебя
andropovv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
масло
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
