#541 |
это само собой, я такими параметрами уже более 15 лет руководствуюсь. Dell/IBM, к слову, одни из немногих буков, кто и в стародавние времена нормальные шарниры для экрана ставили, в отличие от многих других. Один из ноутбуков IBM (причем один из последних именно с этим логотипом) с IPS экраном FlexView у меня жив до сих пор.
Timurkin, https://httparchive.org/reports/state-of-javascript и сдается мне, что там речь о "сжатом" коде, который передается, увы. с появлением Clover установка стала буквально в несколько кликов, но предварительно придется почитать инструкции. Если говорить про ноутбуки, то нет, не обязательно слабее. Если сравнивать с Huawei MateBook X Pro, то яблочное решение будет несколько дороже, со сравнимыми ТТХ, если же брать сравнимые ноутбуки DELL, то там уже разница по цене небольшая. Как раз летом другу брали бук и все три варианта рассматривали. |
#542 | |
И вот при всем при этом, загрузка даже легкого сайта в браузере на старом смартфоне вызывает затруднения. Даже ладно браузер, но вот даже простой запуск камеры на iPhone 6 через несколько лет становится медленней. Какого хрена? Какая там нагрузка возросла, что тупить стало?
Разработка и продвижение сайтов под ключ. Скидки клубням! |
#543 |
#544 | |
А вот 7-ая, этим, увы, иногда страдает. Там они что-то допили в плане многопоточности и резервирования критичных процессов на разных ядрах. Если одно ядро заглючило, система продолжает работать на втором. |
#545 |
#546 |
Вроде как лидирующие позиции у WordPress пока никто не отобрал, так что возьмем их как пример (у магенто все еще хуже). Средний вес страницы - 2.3 Мб
https://httparchive.org/reports/page...test&view=list среднее количество JavaScript кода - 450Кб https://httparchive.org/reports/stat...test&view=list Так себе оптимизация, прямо скажем. |
#547 | |
Львиная доля этого объема информации закэшируется после первой загрузки страницы. Да и скорость загрузки зависит в основном от вашего интернета, исполнить JS на устройстве клиента тоже особо мощное железо не нужно. И при всем при этом, как я уже писал, на старых смартфонах это все умудряется лагать. Например WhatsApp у меня на старом Андроиде запускался секунд 10. А интернет при этом был 4G, с нормальным скоростью и пингом.
#548 |
Регулярно приходится. К сожалению, не весь софт написан для мак ос.
Добавлено через 56 секунд А драйвера для периферии до сих пор нужно устанавливать? Последний раз редактировалось Gvardiya; 13.10.2019 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение |
#549 |
#550 |
У меня на боевой машине стоит видна 8.1.
Я столкнулся тем, что с одной стороны она все устройства находит и ставит автоматически стандартные драйвера. Но эти стандартные драйвера почти всегда не устраивают, при более-менее профессиональном использовании. Например: Графика. Драйвер видеокарты поставился сам. Но в профессиональных программах, которые умеют использовать видео-карту для рендеринга (Lightroom, Sony Vegas) - эти стандартные драйвера не прокатывают. Надо скачивать драйвер с сайта NVideo. А с хорошей видеокартой рендеринг в 10 раз быстрее работает. Реньше я часовой видеоролик Full HD ставил на всю ночь, а теперь 20 минут и всё готово. Даже на тухлой по современным меркам GTX-660. Звуковая карта. Чтобы записывать гитару мне нужна глубина дискретизации 32 бита. А стандартный драйвер поддерживает только 16 бит. Драйвер сетевой карты LAN. Не поддерживает VLAN. А чтобы была поддержка VLAN (если тебе это надо на работе) - надо ставить специальный драйвер, который искать на сайте производителя материнской платы, и т.д. Как-то так с виндой. Но мы к этому привыкли за многие годы жизни. Win 95 -> Win 98 -> Win XP -> Win7 -> Win 8.1. К 10-ке пока присматриваюсь. Что-то как-то пока нет повода переходить. Но обычно получается как - покупаешь новое железо и приходится ставить новую ось, потому на старую винду уже не делают драйверов) |
