#1 |
Здрасьте, Skoda Superb b2 2008, 1.8 tsi.
Третий день после простоя, утром, вечером после работы, при запуске загорается лампочка красного руля идёт писк, через 2-3 секунды пропадает, потом в дороге всё нормально. Что это за звоночки могут быть, к чему готовиться, как быть? |
#2 |
И вам здрасьте.
Это диагностика при запуске - всегда так многие лампочки загораются и гаснут... Красный руль это наверное ЭГУР. П.С. "суперб б2"?? Может "суперб2 б6" или "суперб мк2"?
На вкус и цвет.... - фломастеры разные! ![]() Гуманитарии, уважайте технарей - они ж такие же люди как и вы, только умнее!
#3 | |
stalker_spb, если у тебя именно писк ПОСЛЕ запуска, то скорее всего имеет место ошибка, надо шнурком читать. З.Ы. У меня так заорала когда антифриз ушел - машину завел, и тут же на максидоте иконка с ОЖ и писк противный. И надпись была, что-то типа низкий уровень ОЖ.
Разработка и продвижение сайтов под ключ. Скидки клубням! |
#4 |
stalker_spb, красный руль загарается при ошибке датчика g85, ну или если он не откалиброван.
К примеру при замене прошивки рейки или замены параметрии горит красный руль, в первом случае делаем его калибровку компом, во втором просто покрутив руль до крайних положений, красная пиктограма пропадает Думаю копать в сторону дптчика g85, но сначала считать ошибки шнурком у нас просто ЭУР |
#5 |
Чувак. Поменяй аккумулятор. он у тебя помирает!!!
Тот который тебя |
#6 |
Всем спасибо за ответы. Да, аккумулятор а самом деле не первой свежести. То что диагностика загорается и гаснет при запуске это я понимаю. Но тут красная лампа именно руля, она задерживается после зажигания и пищит. Вскоре всё пропадает.
Никаких прошивок и замен параметрии не делал. Superb B6, конечно. |
#7 |
stalker_spb, возможно из-за дохлого аккума, и адаптация датчика происходит во время начала движения когда руль покрутишь, но ошибки поглядеть стоит
#8 |
iSewen, Олег, а разве не жёлтый руль должен гореть, когда адаптация слетает? После снятия АКБ именно жёлтый руль горит, и пропадает после начала движения.
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно ![]() Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ |
#9 |
Вот то же хотел про АКБ написать, но чет сомнения взяли, вроде как желтым светится после отключения, по крайней мере, АКБ.
#10 |
При севшем аккуме насколько помню лампа ABS должна загораться.
