Результаты опроса: Подвеска Суперб II
Подвеска с ППД 322 62.77%
Стандартная (европейская ) подвеска 180 35.09%
Спортивная (заниженная) подвеска 11 2.14%
Голосовавшие: 513. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.05.2015, 19:35   #981
LPS
По умолчанию Re: ППД (пакет плохих дорог) плюсы и минусы данной опции
205/55/16 стандартная michelin
и как вы умудряетесь на на ней что-то там пересчитывать...
т.е.реально достаточно только пружины поменять?
уже можно в фак добавлять)))) : "по фен-шую менять надо амморты, пружины и отбойники. Но большинство форумчан меняет только пружины, подрезать на 2см надо только передние отбойники" (нет смысла тратить еще 1500 на две резинки.
я поменял только пружины.
спустя месяц после замены - не помешает сделать сход-развал.
п.с. имейте ввиду, если начнете подбирать замены через екзист, сообщаю вам - он дает неправильные замены оригиналам.
Старый 15.05.2015, 20:42   #982
Князъ
Князъ is on a distinguished road
Здесь эта тема очень актуальна, номера качественной замены выкладывались не раз, повторю Kilen 25067(перед) 63131(зад)
или Lesjofors 40 950 85(перед) 42 857 32(зад)
Отбойники 1K0412303B(перед) 3C0511359(зад). Я взял Lesjofors, многие клубни поставили их и, счастливы!
Князъ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2015, 21:20   #983
westkaa, передние отбойники надо либо менять, либо резать на 20 мм. Задние вроде одинаковые.
Старый 15.05.2015, 21:27   #984
Сообщение от Князъ Посмотреть сообщение
Для ДСГ.
Если для АКПП 12 года, то Lesjofors 40 950 86
Это для седанов бензинок, для сараек или дизелей вроде другие номера передка ( зад точно от седанов отличается).
Старый 15.05.2015, 21:56   #985
Князъ
Янэк, Да все верно, для комби будет номер другой. Я не обратил внимание на подпись товарища. Поищи в теме, это поднималось.
Старый 15.05.2015, 23:21   #986
tnp-205
tnp-205 is on a distinguished road
Для ДСГ.
86 для 2.0 если поставить будет хач мобиль с задраным носом
tnp-205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2015, 01:28   #987
Сообщение от tnp-205 Посмотреть сообщение
86 для 2.0
Возможно, а скорее всего так и есть, но с этим:
если мы говорим про 1,8 АКПП, я не согласен.
1.Эти фото пружины на Супе 12 года с АКПП на европодвеске я сделал лично во время одного ТО, он стоял рядом с моим в ремзоне, с владельцем я разговаривал, машина его на "заводских" пружинах, с Трифидами, такая пришла с завода. Фотки какашечные, цвета не передают точно, но цветовые метки таковы: оранжевая, зелёная, жёлтая, жёлтая.
Далее двигаемся в каталог:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.asp...SubId=C8C00082
и видим номер оригинальной пружины с этими метками 3C0 411 105 C
Смотрим аналоги
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...r=46&Cat=Skoda
, а там как раз Lesjofors 40 950 86.
2. Вот пост человека, который менял на 1,8 АКПП
https://www.drive2.ru/l/6067074/
вроде ровно, не хачмобиль.
3. Вот оригинальный каталог Lesjofors
http://webshoppilot.tecdoc.net/lesjofors/home.jsp
, который подтверждает замену именно пружин 3C0 411 105 C, которые я видел своими глазами.
С номером 40 950 85, которые идут для 1,8 ДСГ/МКПП, тоже встанут без проблем на 1,8АКПП, просто "морда" скорее всего сядет немного ниже, но зато на них должно быть помягче.
P.S. Вес "сухой" DSG7 равен 70 кг, а шести-ступенчатого Aisina 09G 82,5 кг. Разница в 12,5 кг всё-таки должна была как-то принята во внимание инженерами ВАГа. Я так думаю! (с)) А там пёс их знает
Старый 16.05.2015, 13:15   #988
LPS
или lesjofors 40 950 85(перед) 42 857 32(зад)
вы посмотрите подпись человека. зачем вы даете ему неправильные номера?
я уже размещал правильные номера в другой теме
для дизельного комби номера такие:
4285736
4095086
тоже писал, нельзя смотреть аналоги в данном случае по экзисту он выдает неправильные номера.
Старый 16.05.2015, 14:23   #989
Князъ
LPS, Я уже поправил себя и объяснил что не те номера
сообщение 985
Старый 20.05.2015, 20:35   #990
Товарищи, а никто не подскажет цветовые метки на передних пружинах европодвески для 1.8 МКПП?
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
