#81 | |
А поверхность, посмотрел вчера, горенье - 2 год, полет нормальный, функционал на уровне, первый критерий при выборе был цвет а потом уже функционал, производитель и т.п.
Последний раз редактировалось RomanSM; 30.10.2015 в 09:31. |
#82 |
Полка высотой 30-35 см. Навалено много посуды. Всегда по разному. Если битком, то сантиметров 5, может 10.
#83 | |||
Супербовод
на шкафу? интересное использование, даже в голову не приходило ![]() Цитата:
Но в моей ситуации, на данном этапе, бесполезен ввиду страсти ребенка к конструированию и прочим напольным играм. Подрастете, сами поймете ![]() Цитата:
Так что пылесосим не регулярно, а в таком режиме робот не интересен. Практичнее и быстрее вручную пройтись мощным дайсоном. |
#84 |
spleen,Сдаюсь
#85 |
Аристарх,
К меня то же Бош и то же сильный грохот. Вы меняли амортизатор или " Набил их смазкой и грохот пропал. " Если можно поделитесь опытом . Не хочется " набивать шишки " при наличии опыта у других. |
#86 |
Застирали уже всё
Переключу тему, завтра уже надо будет купить морозильный ларь горизонтальный, хранить тушки домашней птицы. Пора рубить (индюки,утки,гуси,куры) посмотрел, везде какие то конские ценники. Жаба душит покупать, но ниже 25 дельного не видно. Присмотрел Горенье 380 литров...Советы принимаются
#87 |
vit63, Для начала покачай барабан во всех направлениях. У меня стук шел от качания влево-право - это как раз амортизаторы и есть. Разбираются они легко, когда в руках, но возможно без снятия барабана это будет сложно сделать - надо смотреть по месту (см. фото).Так же у меня постукивала верхняя правая пружина (отметил красным кружком на фото), на которых висит барабан. Со временем там образовалась выемка от трения, пришлось ее перевернуть и обильно смазать место соприкосновения с корпусом.
#88 |
#89 |
Аристарх,
Спасибо. Меня интересует конкретно процесс восстановления амортизатора. Благодаря форуму я на ютюбе посмотрел технологию снятия амортизатора. Но сервисмены говорят, что нужно менять шток амортизатора. Вы пишите ,что решили проблему " набивкой смазки". Меня бы это устроило. А то мотайся по " деревне" в поисках новых амортизаторов. ![]() Добавлено через 5 минут Аристарх, С проблемой возникшей из за застаревшей смазки столкнулся когда перестал открываться загрузочный люк. Оказалось засохла смазка в замке люка.
Последний раз редактировалось vit63; 30.10.2015 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
#90 |
Конструкция этих "амортизаторов" подразумевает наличие смазки, которая в моем случае высохла. Набил его литолом и все.
Там по сути ломаться нечему. Шток амортизатора ходит по направляющим без смазки свободно, а со смазкой внатяг. |
| Метки |
| духовка, плита, стиральная, холодильник |
