Старый 06.01.2016, 19:20   #81
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
По умолчанию Re: SOS сел акум!!!
Как правильно это сделать?
Читайте мануал, он рулезз...
Тип файла: jpg 1.JPG (84.6 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (98.4 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (100.3 Кб, 13 просмотров)
Старый 06.01.2016, 19:23   #82
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
вроде какрекомендуется с заглушенного донора прикуривать
Наоборот, с заглушенного хуже. Есть шанс остаться с двумя севшими аккумуляторами ;)
Старый 06.01.2016, 19:39   #83
shubadok
Аватар для shubadok
Всем спасибо !!! По поводу заведенного автомобиля- донора- не даст ли всплеск вольтажа нагрузку на мозги суперба ? У дружбана KIA MOHAVE дизельная аккумулятор около 120 а/ч
Старый 06.01.2016, 19:48   #84
RomanSM
Аватар для RomanSM
shubadok, все получится, можешь не переживать, на крайняк, если батарейка совсем в ноль - подождать мин 15-20 если не хватит прокрутить двигатель - в момент очередной попытки поддать газку на доноре и провернет. Еще не маловажный момент - провода, мазду как только не курил, пока не взял нормальные провода ни чего не помогло!
Ну это да, но повсем правилам курения - донор должен быть заглушен, что б проблем с мозгами не поиметь ни у донора ни у пациента. Сам всегда с заведенного донора прикуривал.
Ждем ответа от теоретиков, я проблем ни когда не имел. В последний раз подключил севший мерс к заведенному супербу с агм батарейкой, напряжение в сети мерса прыгнуло до 14.7, завелся бодро, мозги не вывернуло.
Последний раз редактировалось RomanSM; 06.01.2016 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2016, 20:06   #85
shubadok
Аватар для shubadok
Я так понимаю . что нужно подключить провода и подождать по-уму минут десять- при этом чтобы донор работал Завтра буду заводить сначала с заглушенным двигателем ну и дальше -как пойдет )))
Старый 06.01.2016, 20:18   #86
RomanSM
Аватар для RomanSM
shubadok, повторюсь, по правилам: донор заглушен, подключаешься, ждешь мин 15 (можно и меньше, но вероятность оживить пациента меньше) и пробуешь. Но, боюсь, если аккум совсем мертв, может не хватить. Хотя если мохав с 120 ач... может и хватить но есть вероятность что и донор потом не заведется, смешно будет
100% работающий вариант - донор зведен + газку поддадть, но вероятность навредить мозгам есть. Про мозги это из теории, у меня все в порядке было.
Если прям переживаешь, наверное, стоит разок попробовать с заглушенным донором, если совсем крутить не будет, тогда заводи дурмашину махаве и заводи уже своего супа
Старый 06.01.2016, 20:22   #87
shubadok
Аватар для shubadok
Мне просто кажется . что нужно подзарядить моего супа на работающем доноре , а заглушить донора только в момент пуска супа
Старый 06.01.2016, 20:31   #88
RomanSM
Аватар для RomanSM
shubadok, можно и так, можно еще варианты придумать вангую, в итоге - супа заведешь, со всеми мозгами все в порядке будет отпишись потом, не забудь, как завелся.
Старый 06.01.2016, 20:38   #89
можно подключить через ограничительный резистор, на его роль подходит лампа головного света
для подзарядки подойдет
когда напряжения выравняются просто подключается напрямую
Стоит с ночи с 31 го на 1 е
либо батарейка сдохла, либо какая-то нагрузка есть
нормальная батарейка за месяц даже зимой не подыхает
Последний раз редактировалось Леонид; 06.01.2016 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2016, 20:43   #90
shubadok
Аватар для shubadok
По поводу резистра , плиз. объясните подробно
Из нагрузок только GSM сигналка и все
акум
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
