Старый 09.06.2018, 15:36   #81
Веталт1.8tsl
Веталт1.8tsl is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: 1.8TSI фазорегулятор?!
Кто знает чем решилась проблема у михалыча86 .Умения также проблема с фазами .с отключением електро магнитного клапана всьо Гут только на светофоре с включенным кондеем глохнет .одеваю фишку треск .помогите решить проблему sos.
Добавлено через 18 минут
Последний раз редактировалось Веталт1.8tsl; 09.06.2018 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Веталт1.8tsl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2018, 15:37   #82
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Износ опоры распредвала.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 09.06.2018, 17:40   #83
Веталт1.8tsl
Спасибо,! Тоже нашол похожий ответ.на станции хотели менять розпредвала стфазиком.Я уже поседел с этим движком. 2 года назад взял А5 оказалось масложор , капремонт ,-через месяц начало колбасить поменял роспред 18тс грн.через пол года розлетелся подшипник рокера заклинел роспредвал провернули фазик побило поршня .и снова капремонт ,завели троениэ ,+ замена шестерня коленвала.завели двежка практически неслишно всьо Гут но через месяц началось при сбросе газа как будто бы свинья под капотом .сняли коему с електро магнитного клапана работает нормально но при включенном кондиционер на светофоре глохнет и бил выдавленный клапан который в розпредвале. И почему-то после последнего капремонта на холостых плавает расход топлива 0.9_0.7 лит-ра.Как думаете всьотаки опора роспредвал.уже нехочеца скупать лишних запчастей. спасибо большое
Старый 11.06.2018, 15:39   #84
Веталт1.8tsl, такой кап ремонт. Машина не при чем. Просто у тех, кто делал - руки из задницы...
По теме: скорее всего низкое давление масла. Из-за чего? Либо опора распредвалов, либо балансиры, либо форсунки, либо все вместе взятое. Капитальные ремонт, это не только замена колец...
Старый 11.06.2018, 18:06   #85
birelli
Явные последствия ара-сервиса и отпечатки рук ашотика ))) ищи нормальных мастеров (есть такие, инфа 100%,) и переделывай
Старый 11.06.2018, 18:49   #86
РадиоГубитель
Там ар нету... Там своих умельцев хватает.
Старый 21.06.2020, 22:33   #87
ВиталикВ
ВиталикВ is on a distinguished road
Доброго вечера форумчане! Подскажите пожалуйста, у меня супчик 2013 года выпуска, в июле месяце, 1.8 TCI. Застучал фазик, фазик идет с распред валом. Какой правильный каталожный номер у этой детали?
ВиталикВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2020, 06:36   #88
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от ВиталикВ Посмотреть сообщение
А как именно он застучал? Я интересуюсь не просто так. Недавно у одного моего приятеля, на Yeti 1.8 TSI, по его мнению застучала цепь. Он приехал к мотористу( достаточно известному) и моторист говорит, что мол цепь я конечно поменяю, но стучит у вас фазорегулятор. В процессе замены цепи был выявлен подклинивавший шкив генератора, который слегка поджевал приводной ремень и "лохмотья" ремня ритмично стучали по крышке регулятора фаз. То есть, все совпадало симптомы:,звук был звонкий, при увеличении оборотов становился слегка глухим. После замены цепи он выехал из сервиса и через несколько километров ремень оборвался нахрен. Он доехал до ближайшего ваговского магаза, на Звёздном бульваре купил ремень и пока путешествовал до ближайшего сервиса на аккумуляторе, наслаждался тишиной.
Последний раз редактировалось angrybambr; 22.06.2020 в 06:52.
Старый 22.06.2020, 14:09   #89
ВиталикВ
Angrybambr, В момент перехода от холостых оборотов к повышенным слышно дизеление. Это хорошо слышно возле фазика. Кроме этого, под нагрузкой тоже хорошо слышно.
Ну а если приложить подобие стетоскопа к уху и на пластик крышки фазика, то "картина маслом".
Это не стук цепи. Как я понимаю, цепь так не стучит.
Старый 10.03.2021, 19:03   #90
muslimun
muslimun is an unknown quantity at this point
Добрый вечер! Сегодня собрал мотор 1.8TSI superb 2009. Заменил гбцс валами новый, балансиры, маслофорсы и тд. Все собрал, завел работает тихо на хх. Давления масла 1.8, масло насос постоянно работает на второй ступени. В итоге при поднятии оборотов к 2тыс и нажатой педали газа больше 50% когда должен сработать фазорегулятор происходит треск сильный, явно трещит фазик. А когда снимаю фишку с физика все работает норма. Кто решил проблему?
muslimun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
1.8 tsi
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
