Старый 03.03.2017, 09:28   #81
lol_k
Аватар для lol_k
По умолчанию Re: Ближний свет в Супербе светит низко.
andropovv, может теперь ты предоставишь какие-нибудь свидетельства в пользу того, что выпускался суперб 2 с галогеном, омывателем и автокорректором? Причем я обратное не утверждаю, просто интересно, правда ли это.
Сообщение от Stalkerru Посмотреть сообщение
alex64, колесико есть, автокорректора датчиков положения кузова и омывателей нету.
Старый 03.03.2017, 10:36   #82
fedok
fedok will become famous soon enough
Проблема больше похожа на корявую кодировку. (это моё предположение, а не диагноз).
Где все знатоки программирования? На галогеновых фарах не регулируется яркость в %, так же как на ДХО??? Кто знает?
И корректор.... он же должен наверняка где-то прописываться?!
fedok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 10:54   #83
Mihey
Аватар для Mihey
Ребят уже месяца 2 мучаюсь с фарами после покупки авто.
Плохой Свет и регулировка фар не работала с покупки. Заехал на ТО определили что свет 200 люмен вместо положенных (1000-1300л) сказали мол линзы помыть и лампы поменять (фарами лень стало заниматься да и одна фара была в плачевном состоянии ) решил поменять 2 фары сразу.
Выбор пал на фары Hella (новые с экзиста с корректорром и омывателем) и лампочки филепс (1400 комплект)
Поставил, поехал на ТО (благо за 300р и настроят и проверят ). Стало 480 люмен (положено 1000 -это минимальный допуск с которым можно ездить. 1000 люмен на убитых жигулях и то есть), но и корректор не ожил (хотя фары новые и с корректорами новыми взял чтоб старые не снимать). Свет на столько плохой (и дальний и ближний) что даже вечером ездить не возможно, фонарик блин карманный и то ярче светит
В чем может быть проблема? Всё новое поставил и фары и корректоры и лампочки а светить лучше не стало. Может есть какая-то связь с корректорами? Схемы не могу найти, посмотреть как устроенно
П.с. фары галогенки. Поиском пользовался, выдает только на настройку, фары по высоте настроены
Добавлено через 38 секунд
П.с. не могу создать тему. Администрация сайта "классная"
Надо было просто линзы современные на эти деньги в родные Фары поставить.
А так- свет нормальный
Но я просил на 1мм вверх от значения поднять
Стало куда лучше
Поднимал на 2мм- встречные моргать начинают
Старый 03.03.2017, 11:19   #84
Stalkerru
lol_k, при дневном освещении
Добавлено через 4 минуты
Mihey, мне кажется не в фарах дело. Родные на порядок хуже светили. А на этих и линзы отличные и качество достойное
fedok, шнурок давно заказал. Всё идёт. Сейчас поеду в гараж. Эксперемент проведу. Проверю корректоры и лампы
Последний раз редактировалось Stalkerru; 03.03.2017 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2017, 11:29   #85
alex64
fedok, На все вопросы ответ "Нет".
Старый 03.03.2017, 12:56   #86
Stalkerru
13.9 вольт без нагрузки. 12.5 вольт с нагрузкой.... так и должно быть? ??
И на корректор не приходит питание. Масса есть.
Есть у кого возможность проверить на своих машинах
Добавлено через 19 минут
И питание не приходит на регулятор наклона фар
И нужны ещё схемы. Шины b279 (соединение с положительным полюсом 3 (15а) в главном жгуте проводов) куда эта шина идет. Где начинается и с какого жгута и (или) предохранителя.
Ах да. Сопротивление на корректоре меняется при выборе наклона- значит корректоры рабочие и управление рабочее. Пропало питание на них (и на корректорах и на переключателе. Это из-за шины b279 чертовая блин где её найти
Добавлено через 15 минут
Ура корректоры по временной схеме заработали (кинул напрямую с аккумулятора провод плюса на переключатель) два и шумят и жужат и двигаюстя.
Корректоры восстановил уже по нормальной схеме. Причина была- бракованный предохранитель. (Не сгоревший с виду целый, по тестеру сопротивления нету)
Теперь остался вопрос по фарам
С нагрузкой 12.5 вольт (без нагрузки 13.9 вольт) как должно быть?
Добавлено через 33 минуты
Забыл добавить. Масса на фарах уходит в бесконечность- т.е. масса хорошая. И по схеме, массы 2 или 3 уходит с фары
Последний раз редактировалось Stalkerru; 03.03.2017 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2017, 15:35   #87
Сообщение от lol_k Посмотреть сообщение
конечно. Юзер Котейка. У него такой авто.
Думаю тут Лёлик увидит омыватели. Или дальше упорствовать будет?
Вроде как норма. Иногда до 10 вольт под нагрузкой падают.
Последний раз редактировалось andropovv; 03.03.2017 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2017, 16:03   #88
Ste
А не задавался ли кто целью поискать сами "стекла" фар (новые) на замену затертым?
Или нет такой запчасти в номенклатуре ВАГа?
Старый 03.03.2017, 17:07   #89
alex64
Первоначально вопрос был по автокорректору, которого на галогене нет. Фароомыватели на галоген VAG ставил.
При напряжении на аккумуляторе 13,4 на лампе 12,7.
Старый 03.03.2017, 17:15   #90
Stalkerru
alex64, 12.7 эт с нагрузкой? Или без лампочки
Если без лампочки, у меня при напряжении 13.9 на фишке 13,3.
У жены на астре под нагрузкой 12,6
У тёщи на сандерике под нагрузкой 12,4
На матизе у соседа по гаражу вообще 11.9
На калине у соседа (поймал пока грел машину) под нагрузкой 12,3
И у всех очень хорошо светят....
На драйве увидел статью в общем напрямую кидают провода, 14 вольт получается светят ярко но каждые пол года горят....
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
