Старый 28.03.2016, 20:28   #851
angrybambr
Аватар для angrybambr
Это была шутка)))
Добавлено через 17 минут
У меня на этом масле тоёта матрикс уже сотню тыс. км. прошла. Ничего плохого сказать не могу, кроме огромного подорожания самого масла за это время.
С другой стороны - на ойл-клабе хим. анализы данного масла на TSI двигателях показывают, что интервал замены не стоит превышать 7000-8000 км. В суп залил второй раз. Тысячах на 5 пробега заметил падение уровня. Что немного огорчило. Как оказалось, проблема была в пробке масляного поддона.
Про температуру масла - по мимо прочего она зависит ещё и от количества самого масла в двигателе...
Расскажите по подробней. Я про зависимость температуры масла от его количества в двигателе. Меня очень интересует как эти две величины( объем/температура) коррелируют между собой. Какова зависимость и в чем выражается.
Старый 28.03.2016, 20:53   #852
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
Чем больше объём масла, тем меньше его температура.
На тоётовском двигателе 1zz была тоже известная проблем c масложором. И конструкцию поршней меняли, и кольца маслосъёмные меняли, а проблема проявлялась. До общей кучи они увеличили объём масла на 0,5 литра. Вот всё это в комплексе помогло победить масложор, только ушло у них (у инженеров тоёты) на это 5 лет))))
Можете провести "опыт" самостоятельно. Я так понимаю у нас от минимума до максимума около литра помещается?! Вот и "поиграйтесь" с объёмом.
Старый 28.03.2016, 21:07   #853
angrybambr
Игрался и вот, что скажу на этот счёт. Я же не просто так спросил.
Пример 1 масло Castrol 0W30 уровень по отметке max-температура 110-116 градусов.
Пример 2 масло Motul 5W40 уровень по отметке max-температура 108-112 градусов.
Пример 3 масло Shell 0W30 уровень по отметке max-температура 104-106 градусов.
Пример 4 масло Mobil 5W30 уровень по средине между max и min температура 98-102 градуса.
Чета не бьется.
Старый 28.03.2016, 21:15   #854
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
Чета не бьется.
"играться" с разными объёмами надо на одном и том же масле. Разные масла имеют разные вязкостные характеристики (смотрим тех. характеристики масел), потому и у всех масел разные рабочие температуры.
Частенько наблюдаю за температурой масла. На ESP 5W30 при скорости 110 на круизе по относительно ровной трассе до 100 ещё пока не прогревал.
Старый 28.03.2016, 21:17   #855
angrybambr
Исходя из твоей логики цифры температуры должны увеличиться соразмерно падения уровня.
Старый 28.03.2016, 21:32   #856
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
На одном и том же масле да.
Опять же, не стоит сравнивать масло с пробегом в 1000 км. и масло с пробегом в 10000 км., ибо по хим. составу это будет уже совсем другое масло)))
Вообще очень не просто точно измерить температуру масел на автомобиле. Всё это делается на стендах, в лабораторных (идеальных) условиях. При одинаковых внешних факторах(нагрузка, температура окружающей среды, тип бензина, состояние фильтров и т.д.).
Так что мы можем долго дискутировать на эту тему, а в реальности цифры будут совсем другие.
Старый 28.03.2016, 21:33   #857
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Сообщение от zinedin Посмотреть сообщение
еду на замер масла к дилеру, посоветуйте как увеличить расход во время замера (около 1000 км), сейчас пробег 73000, на 25 000 делал также замер, комп показал 465гр/1000 км, в ремонте отказали
Под маслофильтром стоят 2 датчика давления. Выкручиваешь любой.
Вкручиваешь тудой шланх. Шланх в бутылЁк.
Снимаешь свечные колпаки (фишки с них). 5-6 обормотов колена - вуаля - нуженный объем масла в бутыльке.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 28.03.2016, 21:35   #858
angrybambr
Полезный Лайфхак ! Чем крутить колено, стартером?
Старый 28.03.2016, 22:08   #859
Romanchikov
Гений и красавец.
Чета не бьется.
Это все фигня.
Температура масла очень сильно зависит от внешней температуры.
твои примеры будут справедливы если все 4 масла прокатаешь в течении одной недели с одной средней температурой.
Старый 28.03.2016, 22:20   #860
РадиоГубитель
Ага.
Можно еще и на Б6-клуб заглянуть. Они тоже лили через какой-то датчик.
Не знаю, этот или нет.
Мы когда замер давления делали - узрели с коллегой этот факт на его гольфе 6.
Резьба, ЕМНИП, М10 шаг 1.
двигатель, масло
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +3.
