Старый 23.04.2017, 11:40   #71
rassel
Аватар для rassel
По умолчанию Re: Отржавел пыльник тормозного диска
Сообщение от Chaser Посмотреть сообщение
Пару дней назад при наезде на кочки, трамвайные пути и т.п. стало звенеть справа сзади.
вчера "переобувал" и при осмотре именно этот пыльник в том месте болтался. Просверлил в верхней правой части маленькое отверствие и медным проводом притянул к креплению верхнего рычага
Старый 02.05.2017, 16:43   #72
Калиныч
Калиныч is on a distinguished road
Всем добрый. При замере пылинка нужно снять ступицу. А она снимается нормально? Ну в смысле Ее не повредишь? Или лучше новую ставить? Если оставлять старую, болт центральный нужно менять на новый? Спасибо.
Калиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 16:56   #73
Калиныч, говорят можно не снимать, на пыльнике есть тонкая перемычка и её можно срезать, и только тормозной диск скинуть.
Старый 02.05.2017, 17:02   #74
Кто ставил шайбы? Интересует самый подходящий размер.
Старый 02.05.2017, 18:37   #75
Everts
Аватар для Everts
Everts is an unknown quantity at this point
Это не надолго месяц - два.
Everts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 18:42   #76
Калиныч
Не хотелось бы колхозить. Люди человеки, кто менял, ступица снимается без кувалды?
Старый 02.05.2017, 18:43   #77
Сообщение от Everts Посмотреть сообщение
Есть неудачный опыт?
Год прошёл как поставил на своей шайбы, наверное дело в том как сделать.
Сообщение от Калиныч Посмотреть сообщение
По мне лучше сколхозить, чем снимать ступицу, снимется без кувалды https://www.drive2.ru/l/6363550/
Может кому пригодится, мануал по ремонту супа https://yadi.sk/i/hjAedgdp3GYjjk
Старый 02.05.2017, 19:03   #78
Думаю из цветмета шайбы поставить предварительно антикором сдобрив конструкцию. Про размер спросил т.к. есть мысль не подрезать их с одной стороны для лучшей геометрии а изготовить навроде эксцентрика (то есть с дыркой не по центру) например из советских пятаков. Если сообщишь диаметр,внешний и дырки то будет тебе благодарочка.
Старый 02.05.2017, 19:32   #79
366, да я бы сообщил, но подробностей не помню больше года прошло, подобрал из того что в гараже нашёл, толстые были шайбы миллиметра 3 примерно, размером с пятак, стальные, как то совпало, что подошли как родные. Наждаком снял немного с торца, болты посадил на синий фиксатор резьбы.
Старый 02.05.2017, 23:51   #80
Everts
Аватар для Everts
Зачем нужен гимор с шайбами? Цена оригинального щита 1700р.
пыльник
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
