Старый 14.04.2018, 18:29   #71
По умолчанию Re: Не закрывается дверь багажника комби с кнопки
У меня сегодня перестал закрываться багажник со всех источников (правда брелок не попробовал). Открывается отлично, а назад при нажатии на кнопку стоит на месте и секунд через 10 пикает два или три раза. Еще обнаружил - что не горит правый плафон на внутренней стенке багажной двери. Снял его - и обомлел - внутри разъема ржавчина и отржавел один из двух контактов. Там что - реально внутри влага или у меня негерметичность?
Ошибок никаких на дисплее нет.
У кого-нибудь было такое с кнопкой? В чем была причина?
Жгут водительской двери глянь.
Старый 15.04.2018, 10:17   #72
vpalchik
Вчера вынул внутренний правый плафон на задней двери. По-видимому он блокировал кнопку. Сегодня все отлично работает. Плафон заказал - стоит 800р.
Старый 28.05.2018, 11:02   #73
vpalchik
Вчера заменил кнопку закрывания двери багажника. После замены все стало работать отлично. А так "старая" кнопка нажималась неравномерно - был перекос. Из-за этого дверь иногда не закрывалась. У нее один из средних контактов был окислен (зеленый). Такой же налет был и на части контактов в правом внутреннем плафоне на двери багажника. Интересно из-за чего это произошло. Вроде влаги в багажнике нет. Со слов менеджера по запчастям - эту кнопку практически не заказывают.
Старый 28.05.2018, 22:49   #74
angrybambr
Аватар для angrybambr
Я заказывал такую кнопку, но в итоге была куплена кнопка с автомобильчиком залитым светом, а не контуром. В итоге все зря, проблема была в блоке, а кнопка так и лежит.
Последний раз редактировалось angrybambr; 29.05.2018 в 06:30.
Старый 29.05.2018, 09:37   #75
vpalchik
Я тоже купил кнопку с автомобильчиком, а не контуром. У меня была проблема именно в кнопке, т.к. ее перекашивало при нажатии и иногда удавалось ровно нажать, иногда нет. Когда криво нажималась блок не получал нужного сигнала и через 5 секунд пиликал, после чего дверь легко закрывалась рукой.
Старый 13.01.2019, 17:22   #76
Грем
Грем is an unknown quantity at this point
Всем любителям Суперб - привет! Хочу поделиться с Вами модернизацией электроприводов пятой двери. Итак: меня попросил знакомый посмотреть и и по возможности починить злополучные привода. При разборке, которую описывать не буду, обнаружилось, что зубья шестерен второй группы планетарного редуктора (изготовлены из капрона) просто слизаны. Изготовил по образцам аналогичные из латуни, заполнил редуктор смазкой Литол - работают идеально. Резкие рывки двери теперь ничего не сломают. Производителю за такой косяк должно быть стыдно.
Грем вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 17:41   #77
angrybambr
Сообщение от Грем Посмотреть сообщение
Годный отчёт, а герметичность приводов сохранилась?
Старый 13.01.2019, 17:59   #78
Может стоило изготовить еще десяток-другой до кучи? Дабы распродать (недорого) нуждающимся,или просто запасливым,комрадам.
Почему не буду? Авторское право?
А так бы хотелось с иллюстрациями.
Старый 13.01.2019, 18:35   #79
angrybambr
Давайте, а то как же без картинок!
Старый 13.01.2019, 18:38   #80
Грем
Конечно сохранилась. Герметик и изолента делают чудеса. Но если старательные мойщики будут направлять струи воды в щель между крышкой и кузовом со стороны багажника, тут и новые не ремонтные привода зальет. Картинки с планетаркой выложу. Сам ремонт не фоткал.
багажник, датчик
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
