#71 |
Другой Супербовод
andropovv, при небольшой степени загрязненности ты не будешь чувствовать проблем, т.к. рассчитано с запасом.
просто делюсь опытом, т.к. промывал в свое время с разбором 3х радиаторов - результата не было, или был не заметен. |
#72 |
abola, Не поверишь, но иногда слой пуха и пыли в 5 мм приводит к глобальным перегревам. Ты с этим столкнулся от силы несколько раз. А я в летний период с этим сталкиваюсь еженедельно.
Тот который тебя |
#73 |
abola,
Еще как помогает помывка радиатора. Целая технология выработана как и чем мыть. Если же не помогает, то не в грязном радиаторе дело.
#74 |
Другой Супербовод
366, значит зависит от степени загрязнения...
#75 |
abola,
Вась, знаю не по наслышке. Как жара приходит, так у товарища очередь на заправку кондеев и на помывку радиаторов. Сам мыл старенький радиатор и эффект сразу был заметен. 90 гр. И не выше. А до этого " карлсоны" не останавливались и кондей в пробке не включить. Сразу кипел.
#76 |
Другой Супербовод
я имел ввиду в контексте супа, у него первый радиатор кондея, очень мелкий и если забит то практически не помогает, сам мыл со съемом бампера и отдельно каждый, не помогло... может если мыть переодически, не допуская сильного загрязнения... дилер так же подтвердил что они пытались промывать разными средствами, но успеха не достигли. после замены перегрев исчез.
#77 |
abola,
Один из радиаторов снимается.Иначе не вымыть хорошо.Потом оба замачиваются с химией и потом промываются. Напор сильный давать нельзя,можно повредить,замять радиатор.Вобщем процесс трудоемкий.Но,если промыть на совесть то результат очень хороший.
#78 |
Другой Супербовод
366, это ты из опыта по супу говоришь?
#79 | ||
#80 |
На Хонде промывал через 2 года 80 тыс. пробега. Разница была очевидна! Кстати, промывал только первый радиатор, он там тоже от кондея. А следующий за ним основной был как новый...
No Turbo - No Party |
