#781 |
Да, раньше что было на том ездили.
Тоже сейчас Author Cosmic. Велик классный, как раз к передачам приучает и лёгкий. Зимой буду продавать. И тоже мысли о том что следующий 24 или 26. Но хз есть ли смысл брать 26 и дорабатывать (как? вынос в обратную сторону повернуть?) или также купить б/у 24 без гемора его покатать и также сменить на б/у следующей ростовки (причём хороший вел брать, и если не слишком убивать, то при перепродаже не сильно потеряешь). А как вырастет так уже купить что-то новое, хорошее и надолго. |
#782 |
Подседел с нулевым офсетом и седло максимально вперед, вынос 30мм, руль от круизера какого-нибудь с загибом назад (надо по месту смотреть, может и не понадобится, главное чтобы не прямая "палка"). Дети обычно по много часов подряд и на 50+ км не ездят, особого вреда здоровью не будет.
#783 |
Фея, спасибо, открыл для себя марку, поверхностно покопал, заинтересовали. Наткнулся на видео
https://www.youtube.com/watch?v=MXukm2doAhA&t=40s подход к делу понравился. Радует малый вес "20" в 6.9 кг, но вот купить не так прям уж легко, на офсайте сначала "ожидается 1-5 декабря", сейчас "ожидается в январе". Цены нет, полагаю, что не меньше 29 + доставка. bowler, kostik123, благодарю. Да, author cosmic кажется более осязаемым. Есть в наличии, цены обозначены, можно взять с дисконтом модели 18-19 годов , вес 8.9, неплохо. Последний раз редактировалось Янэк; 03.12.2020 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение |
#784 |
Решил тоже покататься немного на даче и по окресностям.
Достал свой старый велик из сарая. Ему примерно 23-25 лет. Ну вроде так ничего выглядит, не ржавый особо. Колеса даже держат давление, всё исправно работает. Покатался немного. Жесткий конечно очень... аммортизаторов нету вообще. Так вот колеса меня смущают, потрескались. Наверное в таком состоянии лучше на далекие расстояния не ездить на нём. Хотел бы бюджетно поменять покрышки да и камеры тоже наверное. Какие размеры купить надо? На покрышке что-то написано, я не очень понял что. Диаметр колеса по наружной покрышке - 64-65см. Фиг его знает это ближе к 24 дюймам или к 26... Подскажите! Вообще в великах не понимаю. Вот фотки https://photos.app.goo.gl/FatfQPjp8pQ5NYQ96 |
#785 |
StackOverflow, покрышки менять однозначно. Такие будете прокалывать постоянно камнями. На фото это давление указано. Размер должен быть тоже указан на боковине. Судя по фотографиям 26 дюймов колеса, там должно быть что-то вроде 26х1,95 или подобное. Посмотрите внимательнее.
По тому что покупать: учитывая цели выездов, и судя по всему не регулярность - любые в нужном размере. |
#786 |
Технический вопрос. Может кто-то ремонтировал велосипеды...
На самокате m365 порвался тросик заднего тормоза именно в месте крепления к рычагу (овал). Приварить как я понимаю нельзя. Можно ли подобрать велосипедный тросик просунуть в "кембрик" (резиновую трубку - не знаю как правильно называется) и обжать? Или надо покупать оригинальный тросик в сборе? Тросик в сборе стоит 400 руб, но там надо до основания разобрать раму, чтобы его перепротянуть. + по новой придётся герметизировать электронную схему. Геморроя на несколько часов. |
#787 |
Я тут не так давно поставил себе Magura ST2 тормоза и обрезал линии как показано в официальной видеоинструкции. Действительно все оказалось очень просто, не потребовалась ни жидкость, ни прокачка линий. И теперь я понял что такое "модуляция", плавно притормаживать итд. По сравнению со старыми Hayes Nine - большой прогресс.
как правило велосипедный трос продается необжатым и в комплекте идет "концевик". Так что лишь бы диаметр троса подошел. Вставляется трос в старую оболочку, потом кусачками отрезается лишнее и обжимается концевик, чтобы острые волокна троса не торчали. |
#788 |
#789 |
Всё получилось! Ура, спасибо! Вставляется и вынимается тросик из кембрика легко - без особых усилий.
#790 | |
Добавлено через 2 минуты У гидравлики гемора не меньше и устранение его гораздо дороже. В плане надежности механика гораздо лучше. Но модуляция конечно так себе. Только вкл и выкл Последний раз редактировалось Фея; 14.07.2021 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
| Метки |
| велоспорт чих-пых |
