Старый 19.11.2012, 21:44   #761
Alexandr 51
Аватар для Alexandr 51
Alexandr 51 will become famous soon enough
Slasher, спс.
Alexandr 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 07:52   #762
Сообщение от denis123 Посмотреть сообщение
Шумы то меня не смущают, что не запускается периодически смущает.
- А при какой температуре не запускалась? (у меня были траблы при -36 из-за того, что плотность антифриза была недостаточной).
- Была ли (и какая) индикация на пульте ДУ вебасты? (по идее, там же можно увидеть по миганию светодиода, на что она "ругается")
- Уровень бенза? (при маленьком - не запускается).
Тоже есть вопрос. В этом году стал слышать при работающей вебасте и выключенном двигателе звук в районе правого заднего колеса - как будто метроном или часы тикают. При запуске двигателя звук остаётся. Раньше вроде такого не замечал. Хотя нет, один раз было, когда в -35 запускал вебасту, стоя рядом с машиной. Этот звук предшествовал пуску обогрева.
Вот думаю - может банзонасос вебасты (он ведь должен быть отдельным) так стал работать? Никто не сталкивался?
Старый 20.11.2012, 07:59   #763
SkodNick
mk86, Это насос Вебасты, не парься все нормально. Чем холоднее тем лучше его будет слышно. На Гидрониках Форда (заводская установка) он вообще конкретно стучит, но когда частота увеличивается практически затихает.
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6
Elegаnсе +
Старый 20.11.2012, 08:11   #764
SkodNick, пасиб! Тоже заметил, что вроде как с прогревом стихает. Вот тока вопрос: почему раньше так его не было слышно? Износ?
Старый 20.11.2012, 08:17   #765
Турчик aka Диса
Аватар для Турчик aka Диса
Турчик aka Диса will become famous soon enough
mk86, SkodNick, у меня с самого начала использования (уже как пару месяцев) этот звук есть
Турчик aka Диса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 08:21   #766
SkodNick
mk86, Стихает он не на прогретом двигателе, а скорее с увеличением частоты его работы - насос то электомагнитный плунжерного типа. Возможно потом когда сбавляет обороты (прогрев двигатель) стучит меньше из-за того что сам прогрелся по сравнению с началом пуска. Возможно не прислушивался или музыку успевал включить раньше чем он начинал стучать. На не сильных морозах он не так и сильно стучит.
Вообще насосы эти достаточно долго работают, но вот требование запускать ППП раз в месяц (для предотвращения закисания) в немалой степени относится и к насосу.
Кстати посмотри видео на предыдущих страница (посмотри все ролики данного автора на ютубе) там много интересного. Он там и про насосы расказывает.
Elegаnсе +
Старый 20.11.2012, 08:45   #767
19serge71
19serge71 is on a distinguished road
Подскажите, кто знает!
У меня стоит штатная вебаста. Машину получил весной и поэтому толком попользоваться не успел. Тут решил попробовать использовать ее как автономку. И что-то фигня какая-то вышла. Заглушил двигатель, нажал кнопочку вебасты. Сижу жду прихода))) Вроде как обычно что-то там зашумело, заработало, климат заработал, подул теплый воздух, все супер. Минут через пять все стихло. Ну думаю - нагрелся и отключился. Молодец)
Прошло минут 10-15. Салон начал остывать, сам я уже задубел, но вебаста повторно так и не включилась при этом климат старательно дул на меня холодным воздухом. Пока я окончательно не замерз и не завел двигатель.
Это получается что как автономка он не работает? Или я что-то не так включил?
19serge71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 09:33   #768
Турчик aka Диса
19serge71, посмотри на сколько минут запрограмирована работа в МаксиДоте
Старый 20.11.2012, 09:45   #769
19serge71
таймер стоит на 30 минут, но я же не по таймеру включал его. Или там есть еще какое-то время работы
Старый 20.11.2012, 09:52   #770
Denis123
Denis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to behold
- Сегодня +1
- 2с горит зеленый сигнал, значит нормально включается.
- Разный пробовал, от трети до полного.
Сегодня поставил таймер на 8.45 и время работы 40 минут. Вышел гулять с собакой в 9.00, вебаста не работает. Включил с пульта, сел через 40 минут, в машине тепло, дрыгатель прогрет.
То есть она то включается, то нет.
Denis123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
