Старый 17.04.2018, 14:23   #7031
Vladmir
... и отдаст профи потом как в цилиндраг делать ему нех..
ну если время позволяет, то неторопливо и с головой не вижу никаких проблем с суппортом и цилиндром справиться.
Документация есть, видео полно, только его надо внимательно и обдуманно посмотреть, а то советчиков разных хватает.
Все когда-то дилетанты.
А масло случаем не густое залили?
Они свое заливали, вроде Мотюль,... помнятся озвученные цифры 5w-40.
Свое не привез, т.к. где хотел купить в больших сомнениях остался в оригинальности, а потом уже не успел... в общем решил при замене через 5 тысяч на 0-40 или 0-30 перейти.
Последний раз редактировалось Vladmir; 17.04.2018 в 16:30.
Старый 17.04.2018, 22:02   #7032
wsad
Аватар для wsad
Всем добрый день, сегодня менял колодки и увидел что оторван датчик износа, то есть нет фишки выходящей из машины.
Как то можно сделать так что бы не мигала ошибка? Или можно поменять этот провод? Он там и на абс идёт.
Старый 17.04.2018, 22:26   #7033
wsad, провод только наростить, он идет вместе со жгутом, отдельно разьём можно купить, номера есть.
Что бы не мигала ошибка можно временно (до восстановления) отключить шнурком датчик износа
Старый 17.04.2018, 22:36   #7034
Или два контакта на датчик соединить скруткой...
Старый 17.04.2018, 22:54   #7035
rassel
Аватар для rassel
вроде сухие должны быть...
я оставил сухими, удалив резиновый налёт
Моему супу через неделю будет 7 лет. Вопрос по ЛКП: у кого на каких частях кузова появились следы коррозии? Я слева на стыке заднего левого крыла и бампера и по кругу арки местами почистил до металла и покрасил карадашиком (кисточкой). Под выпучившей краской была водичка.
Последний раз редактировалось rassel; 17.04.2018 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2018, 23:26   #7036
У вага всегда геморрой с окраской был.
Старый 17.04.2018, 23:38   #7037
rassel, передние арки внутри и стык заднего бампера с крылом, ну ещё пара небольших вздутий в низу дверей от попадания камешков, 8 лет
Водичка по лету подсохнет )
Старый 18.04.2018, 02:05   #7038
Нельзя
Посадочные колодок у vag обрабатываются железной щеткой, втулки мазать передние нельзя, для задних своя смазка trw. В цилиндры я думаю вы сами не полезете.
Так я не в суперб, в хюндайку жены, и не факт, что буду мазать . Когда её переобувал, заметил, что передние колодки кончились, совсем, аж до металла. Сунул нос под пыльники пальцев(направляющих супорта), так там вроде как немного зелёной смазки имелось, хотя может и показалось, т.к. смеркалось. Заказал колодки, решил заказать всякие смазки на всякий случай, вспомнил, что была закладка с ссылкой на LM http://superb-club.com/forum/showpos...postcount=6659, потом офигел от количества необходимых тюбиков( как у баб, крем для век, подбородка, шеи и т.п.) и что я просто заепутаюсь их менять и читать, взял опять-таки на всякий случай универсальную. Вскрою, посмотрю, ежели всё в девственном состоянии и работает( пробег 55), мазать не буду, а уж вдруг там чего закусывает, то намажу, и сразу закажу новые пальцы, пыльники, поршни, стоят копейки.
А вот что касается супа, то стал замечать, что тормозит он как-то волнами, т.е педаль тормоза нажал и торможение происходит с небольшими цикличными клевками, абсолютно неровное, как по синусоиде.
Старый 18.04.2018, 08:33   #7039
Разъём продаётся, я себе ставил. Номер 1J0973802, будет написано, что он для Порше, но ты не пугайся, он и на Шкоду подойдёт. Зато будет у тебя в машине кусочек Порше Ценник был год назад около 150 рублей.
На время ремонта замкни два провода, обмотай изолентой и спрячь куда-нить, чтобы не болтались возле колеса хвосты.
Старый 18.04.2018, 11:19   #7040
Noxx97
wsad, отключи предупреждение ВАГ-КОМом и все дела.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
