Старый 25.10.2013, 20:41   #691
Boatsman
Аватар для Boatsman
"As a valued customer, we wanted to inform you that NAVTEQ is changing its name to HERE." ©
Хере...
Старый 25.10.2013, 23:14   #692
Сообщение от Sanek Посмотреть сообщение
какой глюк за что отвечает и как запчасти найти
запчасти есть у поляков (carsystems), недешево, но есть. Слот карты - около 50 евро, плата с тюнерами (GPS/Radio) 200-250.
мне пришлось провод GPS антенны припаивать на плату и выводить новый коннектор наружу, поскольку в родном был сломан центральный пин. Ну и то ладно, что плата осталась старой. Разобрал полностью, если следовать инструкции, то все просто. Единственное что - для съемки радиатора действительно нужна отвертка Т8 подлиннее, просто с насадкой туда не пролезет. Но у меня был наборчик.
Старый 03.11.2013, 11:49   #693
Итак, воздуховод я снял, описал вот здесь:
http://superb-club.com/forum/showpos...1&postcount=29
антенна теперь висит, прикленная чуть правее выпуклости от комбиинструмента, в результате система "видит" одновременно до 9 спутников, почти как с антенной, установленной на крыше. Так что оно того стоит.
Старый 03.11.2013, 13:50   #694
vapetrov
Matteo, опиши подробнее "подвеску" антенны пожалуйста.
Если есть возможность - фото.
Заранее благодарю
Старый 03.11.2013, 17:21   #695
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от vapetrov Посмотреть сообщение
поддержу!
Старый 03.11.2013, 19:54   #696
vapetrov,
там нечего фотографировать, в голову не пришло, когда делал, просто на очень мощный двухсторонний скотч приклеил антенну к верхнему пластику торпеды. Можно было на сантиметр ниже прилепить. В общем, как только воздуховод снят - там очень много пустого места, куда возможно приклеить антенну. Самое главное - снять воздуховод, а дальше уже ваш полет фантазии
Старый 03.11.2013, 20:21   #697
vapetrov
Matteo, спс
Старый 03.11.2013, 21:09   #698
rassel
Аватар для rassel
vapetrov,
там, что есть площадка или цепляется вверх тормашками?
Старый 03.11.2013, 22:16   #699
вверх тормашками можно прицепить... только работать ничего не будет. В общем, посмотрите на торпеду под стеклом, такой длинный кусок пластика, большооой. Вот к нему снизу двухсторонним скотчем почти в любом месте можно прикрепить антенну (верхом вверх, разумеется). Если не хочется крепить так, чтобы антенна висела, то можно найти внутри поверхность, чтобы ее положить, опять же на двухсторонний скотч. Достаточно вытащить воздуховод и посветить фонариком. Всех дел на 10-15 минут.
Старый 03.11.2013, 22:25   #700
rassel
Аватар для rassel
Matteo, Спасибо, понял
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
