| Строительство и ремонт Наши строительные и ремонтные работы, делимся опытом.... |
Опции темы |
#61 |
376, у нас и металлические входные двери в квартиру нельзя устанавливать, которые открываются наружу. В любой момент можно получить предписание устранить нарушение.
То же самое и с изменением фасада. Необходимо получать разрешение. Ни разу не видел ни одного получавшего. |
#62 |
Другой Супербовод
andropovv,
чего скажешь хорошего или плохого про Fujitsu ASYG07LLCC/AOYG07LLCC? или может чего насоветуешь? |
#63 | |||||||||
Добавлено через 4 минуты У меня Чиго могут и вдоль потолка направлять поток и в ноги и влево и вправо и всё в авто режиме. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Как в машине. Вот у вага типа инвертор ногой компрессора, а у Тойоты вкл - выкл, муфта магнитная. Это как-то влияет на работу вентилятора в салоне? Нет. Так и тут. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
1. Это тёплый запуск. Вентилятор не дует, пока радиатор не нагреется до определенной температуры. 2. Разморозка наружного блока. Но этой системой снабжены не все Кондеи. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты И ещё. Фреон не бывает горячий и холодный. Он бывает жидкий и газообразный. Если кондей работает на холод, то в наружнем блоке фреон сжимается и при этом выделяется тепло. А во внутреннем блоке испаряется и выделяется холод. При работе на тепло наоборот. Наружка холодильник, внутрянка греет. Для удаления обмерзания кондиционер начинает работать на холод, при этом внутрянка не дует.
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 03.05.2017 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение |
#64 |
Другой Супербовод
а с приточкой есть смысл заморачиваться в недорогих моделях?
#65 |
Впринципе нет. И на дорогих в том числе. Хорошая вещь ионизатор и плазменный фильтр. Плазменный даже от табачного дыма чистит.
Тот который тебя |
#66 |
#67 |
Другой Супербовод
dj-den, не сильно шумит внешний блок?
#68 |
Вась, они все работают в диапазоне 60+- децибел.
Ставь на резиновые опоры, как положено, и будет тишина
Тот который тебя |
#69 |
Другой Супербовод
andropovv, ок, спасиб
#70 |
| Метки |
| очиститель воздуха |
