Старый 25.06.2013, 10:01   #671
Romanchikov
Гений и красавец.
Папа Стифлера, Оффтоп
Старый 25.06.2013, 10:21   #672
DIFast
Аватар для DIFast
Даже DIFast игнорирует тот факт, что при следующей замене в его новой заливке Шелла будет сразу примешано около 300 грамм отработки кастрола.
300 грамм - это в пределах нормы по мануалу.
Еще раз повторю- экспериментируйте на здоровье.
Папа Стифлера, Romanchikov, будете в таком же духе продолжать диалог между собой карточек напихаю.
Старый 25.06.2013, 10:48   #673
На предыдущем седанохэтче помню была где-то маркировочка, что залит Шэлл и далее еще где-то в каких-то бумажонках проскакивало Шэлл. Собственно на ТО его дилер и заливал 5W-30 Хелликс. А вот намедни сменил седан на сарайку 2-хлитровую, и уже на папке с сервисной книжкой и мануалом имеется тиснение с надписью Кастрол, и так понимаю, что в машину залит Кастрол.
На долив у меня с последнего ТО на седанохэтче вообще болталась банка Ликви-Молли 5W-40, которой кстати еще осталось половина, собственно именно её и планирую использовать в первую очередь, если потребуется долив.
Химию изучал не только в школе, если что
Старый 25.06.2013, 10:48   #674
Romanchikov
Гений и красавец.
Ха-ха. Почитал мурзилку.
Мануал заливать не более 0,5 литра ЛЮБОГО масла. Даже без допуска VW. А допуск acea-a3 по моему любое масло имеет.
Если перечисленные выше масла недоступны, в исключительном случае можно долить другое масло. Чтобы исключить повреждение двигателя, до ближайшей замены масла разрешается доливать не более 0,5 л моторных масел следующих спецификаций:
для бензиновых двигателей: Acea a3 или acea b4 или api sn или api sm;
для дизельных двигателей: Acea c3 или api cj-4.
Старый 25.06.2013, 10:52   #675
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
Спецификация и заправочный объём моторного
масла
На заводе заливается высококачественное масло, которое может использо-
ваться круглый год, за исключением экстремальных климатических зон.
При доливе можно смешивать различные масла друг с другом. Это не отно-
сится к автомобилям с гибкими межсервисными интервалами.
Само собой разумеется моторные масла постоянно совершенствуются. Все
данные, приведённые в настоящем руководстве, соответствуют состоянию
на момент сдачи его в печать.
страница 240 мануала. Главное допуск, что как бы везде и пишет производитель.
Поддержу Romanchikov, почему боитесь смешивать на долив но не боитесь менять и ездить на другом масле.
Не рекомендуется доливать масло с другим допуском, но вроде гдето была строчка про то, что если масла в движке очень мало, а ехать очень надо, то можно долить какое есть (опять же вроде с ограничение не больше 0.5 л) и направиться прямиком в сервис на полную замену масла.
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 10:53   #676
DIFast
Аватар для DIFast
Romanchikov, так если не доступны Я же провожу аналогию с бензином, тоже ведь мануал дает возможность залить при недоступности 92-й или 95-й.
В мануале есть трактовки неоднозначные, которые потом при разборе гарантийных случаев не в пользу потребителя трактуются.
Скока можно уже одну субстанцию то в ступе месить?
Старый 25.06.2013, 11:03   #677
Romanchikov
Гений и красавец.
DIFast, нет ничего страшного в заправке 92 бензином. У них моторное ОЧ отличается на 1 единицу. Бывает даже 92 с 84,9. А 95 идет с 85
Нет ничего страшного в доливе масла другого производителя. Даже не особо страшно долить любое моторное масло.
Просто если призываешь следовать мануалу, тогда надо ему самому следовать.
Старый 25.06.2013, 11:05   #678
DIFast
Аватар для DIFast
difast, нет ничего страшного в заправке 92 бензином. У них моторное ОЧ отличается на 1 единицу. Бывает даже 92 с 84,9. А 95 идет с 85
Все я пас, больше уже не могу это читать.
Старый 25.06.2013, 11:33   #679
Бедные Американцы. Как они вообще ездят имея представление о масле лишь то что оно моторное.
DIFast,
Старый 25.06.2013, 11:45   #680
DIFast
Аватар для DIFast
366, Оффтоп
двигатель, дилер, масло
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
