Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Беседка > Беседка > Хобби и увлечения
Старый 24.06.2020, 16:25   #661
По умолчанию Re: Порекомендуйте велик для М/Ж
testarossa,
я в свое время о вот такой штуке думал:
https://www.amazon.de/Skoda-Fahrradh.../dp/B07B93Z8B5
Старый 25.06.2020, 11:18   #662
Фея
Смысла в этом особого нет, раз все равно оба колеса снимать нужно. И что-то сзади не показано, на что задний переключатель опирается. Мне кажется, "петуха" постоянно править придется.
Старый 25.06.2020, 12:08   #663
Umnikum
Сообщение от Фея Посмотреть сообщение
100%. Если снять колёса и педали (ключ на 13), то в багажник лифтбэка можно уместить 3 взрослых велика и 1 детский, навалив один на другой, проложив поролоном (чтобы на царапалась рама).
При этом задние сидения складывать не надо!
Другое дело, практика показывает, что путешествовать всей семьёй с велосипедами всё же удобнее на поезде/электричке. Для проезда в поездах дальнего следования РЖД нужно купить велочехол. В двухэтажных вагонах в купе мало места - лучше оплатить отдельное багажное место в багажном вагоне.
Крепить вел на крышу - тоже так себе вариант. Мы не в Евопе. Дороги у нас грязные. Велосипед будет черный от пыли - если ехать на дальняк. А по чистой Москве - ну реально проще передвигаться своим ходом до МЦД/МЦК.
Мне, например, проехать 5-10 км до парка - не проблема.
Старый 25.06.2020, 12:22   #664
Ни на что, в таком варианте заднее колесо не снимается, только переднее. Просто плохо снято.
По-сути как вот здесь:
https://www.veloboy.de/fileadmin/use...r%C3%A4ger.jpg
Старый 25.06.2020, 15:17   #665
Фея
Да, потом уже заметил, что на картинке цепь натянута, значит колесо на месте. Как это интересно по габаритам выглядит в салоне... 28 колеса, это примерно 70 см в высоту. Седло в любом случае снимать.
Ну и это вариант для чистого велосипеда. С грязного насыплется грязи в салон. Даже если что-то подстилать. Если без перевозки ни как, то наружное крепление все-таки предпочтительней. Если предполагается перевозка под дождем, то пищевая пленка решает все проблемы.
Старый 25.06.2020, 15:42   #666
Фея,
я в свое время почитал, посмотрел и понял, что самое удобное крепление - на фаркоп, чуть хуже в плане удобства - ремнями на крышку багажника и только потом уже идут всякие решения типа рельсов в салон или на крыше.
К слову, мои изыскания пару лет назад закончились тем, что я просто арендовал велосипеды на месте. Этого хватило .
А так самый простой вариант - бромптон взять, он всюду влезет ;) но это не для покатушек по говнам.
Старый 25.06.2020, 15:55   #667
Фея
Да, если есть фаркоп, то на него. А если нужно несколько велосипедов, то еще лучше прицеп. В нем их менее опасно оставлять, если есть необходимость отлучаться надолго.
Аренда на месте тоже вариант, если это возможно. Но у нас это далеко не всегда получится сделать. И система "попользовался и бросил" у нас только-только развиваться начала. А быть привязанным к какой-то определенной точке проката или переплачивать арендуя сразу на несколько дней тоже не всегда приемлемо. Если велосипед не дает чувство свободы, то им не пользуются)
Старый 25.06.2020, 18:30   #668
Купил себе на крышу крепление для велика. Фаркопа нет. Вот в субботу-воскресенье обновлю велопарк и заодно попробую систему перевозки))
Серёга, я так думаю, что на дальняк если переть на крыше велик, то надо его сразу мотать плёнкой? Не дождь, так насекомые на скорости его уделают знатно... Сиденье в этом случае, наверное, лучше оставить на месте, чтобы не открывать лишнюю дыру для воды в раму? Руль мотаем, сидуху мотаем... Что ещё?
Старый 25.06.2020, 18:37   #669
Я бы убрал, как раз легче закрыть одно отверстие пленкой, чем всю сидуху обматывать, или? Кстати, крепление на крышу которое за вилку крепит, со съемом переднего колеса, или полный вел стоит?
Старый 25.06.2020, 18:38   #670
Matteo, полный вел. Такое вот крепление:https://roof-rack.ru/catalog/bagazhn...de-598-silver/
велоспорт чих-пых
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
