Другое 26 5.98%
Старый 15.10.2012, 10:29   #631
карик
Аватар для карик
366, вот так примерно
ширина следа сантиметров 8 , ща спущусь к машине если сохранился след то сфоткаю.
Добавлено через 20 минут
задняя часть передней арки.
спереди меньше цепляет
Добавлено через 59 секунд
Последний раз редактировалось карик; 15.10.2012 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2012, 10:45   #632
ruslan33
Аватар для ruslan33
ruslan33 is a jewel in the roughruslan33 is a jewel in the roughruslan33 is a jewel in the roughruslan33 is a jewel in the rough
Комрады дайте совет хочу на комбайн с ППД поставить на зиму 205*60*16 нормально такой расклад и как диллер отреагирует? С уважением.
ruslan33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2012, 10:49   #633
карик
Аватар для карик
основное это параметры диска , на резину вряд ли кто нибудь внимание будет обращать. на лючке по моему написано 205 55 16 .
Старый 15.10.2012, 10:57   #634
ruslan33, зиму взял именно такую. Входит замечательно нигде не цепляет. Будет мягенько!
Старый 15.10.2012, 10:58   #635
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
карик, Вы меня опередили, но дабы труды мои не прошли напрасно, тоже выложу свои фоты
Итак, думаю данные фоты будут актуальны. Машина с ППД, шины 235/40/18.
переднее колесо, расстояние от левого края арки до левого края колеса составляет порядка 4 см.(+-50 мм)
переднее колесо, расстояние от правого края арки до правого края колеса составляет порядка 4-4.5 см. (+- 50 мм)
заднее колесо, расстояние от левого края арки до левого края колеса порядка 4-4.5 см.
переднее колесо, вывернуто вправо, расстояние от левого края арки до левого края колеса около 2 см. (+- 50 мм.)
переднее колесо, вывернуто влево, расстояние от правого края арки до правого края колеса около 2 см. (+- 50 мм.)
Соответственно, в шинном калькуляторе нетрудно просчитать прибавку/убавку в мм при других размерах шин и прикинуть влезут они или нет Да, кстати, не забывайте еще и про вылет диска, тоже играет значение. Данные фоты указаны для штатного шкодовского диска с параметрами 7,5J x 18“, ET 46
Последний раз редактировалось Кот_Барсик*116*; 15.10.2012 в 11:15.
Старый 15.10.2012, 11:11   #636
карик
Аватар для карик
ну вот с ППД пролазит а вот без него как будет .я думаю если бы у меня ППД было то и 225 55 17 тоже бы спокойно влезли. но все таки я думаю тут у меня проблема именно с вылетом 35 .
Старый 15.10.2012, 11:14   #637
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
карик, да, вылет диска тоже играет значение, но мне кажется даже с ппд шиповка (при нештатном размере) не шибко комфортно себя будет чувствовать в арке.
Старый 15.10.2012, 11:16   #638
карик
Аватар для карик
это у меня колеса от Тигуана зимние лежали думал впихну ан нет не впихуемо оказалось.А то прошлая зима 3 колеса 225 45 17 под замену пошли.
Старый 15.10.2012, 11:20   #639
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
карик, Зимой с такими профилями надо аккуратно ездить. Лучше поставить штатные спектрумы и 55-60 профиль. Или вообще штамповки купить, дешевле будет
Старый 15.10.2012, 11:25   #640
карик
Аватар для карик
у меня штатно 17 стояли , а так как брал ее в октябре то уже не было желания искать новые диски сразу на родные и натянул . результат конечно хреноватый.
Резина r16, резина r17
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
