Старый 09.08.2017, 09:10   #51
Scafandr
Аватар для Scafandr
По умолчанию Re: Катушки-свечи..
Примерно на таком же пробеге были пропуски и чек горел, в итоге заменил задний сальник коленвала
Рассматриваю и этот вариант, пока будут менять форсунки местами и определять их причастность, общался с разными мастерами, все говорят что промывка форсунок нашего двигателя ничего не дает, только замена.
Старый 09.08.2017, 11:13   #52
В общем-то это и для обычных справедливо.
Старый 09.08.2017, 12:26   #53
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Мыть просто раз в 30 тыр и будет коммунизм. Загаженные точно бесполезно мыть.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 09.08.2017, 17:32   #54
100 бар давления впрыска. Попробуй загадь
Старый 09.08.2017, 19:14   #55
РадиоГубитель
Давление не панацея. Поэтому продолжу чистить. А так - цэ дело каждого
1000 на виннс и час времени мне не жалко)
Старый 09.08.2017, 19:30   #56
Stalkerru
Я мыл через обратную сторону (снимал форсы. Замачивал. И продувал в обратную сторону) потом ставил и просывал как положенно виннсом
Старый 09.08.2017, 19:45   #57
wsad
Аватар для wsad
Сообщение от yay Посмотреть сообщение
А как это связано?
Сальник сопливит и сосет воздух, от этого пропуски, после замены пропал чек и работа двигателя стала ровной, поправились обороты и расход
Можно поднять машину и посмотреть, если сальник "ссытся" значит это он. Он мне весь поддон залил)
Последний раз редактировалось wsad; 09.08.2017 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2017, 19:51   #58
Stalkerru
Scafandr, выше писал. Сделайте опрессовку и ненадо гадать. От куда сопливит сразу станет видно. Говорю же даже из под вакуумника или из под крышки для залива масла или даже из под щупа может сосать. Смысл гадать. Опрессовка все покажет и делается она в течение 5ти минут.
Проще не гадать а обратиться тогда на сто.
После опрессовки (если ничего не поможет) надо стоп кадры посмотреть. Работу датчиков. Если есть вася скиньте.
Старый 09.08.2017, 23:20   #59
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от Stalkerru Посмотреть сообщение
Scafandr, выше писал. Сделайте опрессовку и ненадо гадать. От куда сопливит сразу станет видно. Говорю же даже из под вакуумника или из под крышки для залива масла или даже из под щупа может сосать. .
Мне кажется из под крышки не сосет, а наоборот. Каков рецепт устранения сосания из под крышки?
Старый 10.08.2017, 10:11   #60
Scafandr
Аватар для Scafandr
Спасибо за подсказку, будем пробовать. Интересно, пропуски показывает только во 2-м и 3-м цилиндрах, может подсос воздуха влиять именно на эти два цилиндра? Вот почему мастер и рекомендовал менять форсунки местами.
Добавлено через 7 минут
А форсунки наши дорого стоят? Есть кто в курсе?
Последний раз редактировалось Scafandr; 10.08.2017 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
вибрация, катушки, свечи, фильтр
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
