Старый 01.03.2017, 10:45   #51
Stalkerru
По умолчанию Re: Ближний свет в Супербе светит низко.
Ребят уже месяца 2 мучаюсь с фарами после покупки авто.
Плохой Свет и регулировка фар не работала с покупки. Заехал на ТО определили что свет 200 люмен вместо положенных (1000-1300л) сказали мол линзы помыть и лампы поменять (фарами лень стало заниматься да и одна фара была в плачевном состоянии ) решил поменять 2 фары сразу.
Выбор пал на фары Hella (новые с экзиста с корректорром и омывателем) и лампочки филепс (1400 комплект)
Поставил, поехал на ТО (благо за 300р и настроят и проверят ). Стало 480 люмен (положено 1000 -это минимальный допуск с которым можно ездить. 1000 люмен на убитых жигулях и то есть), но и корректор не ожил (хотя фары новые и с корректорами новыми взял чтоб старые не снимать). Свет на столько плохой (и дальний и ближний) что даже вечером ездить не возможно, фонарик блин карманный и то ярче светит
В чем может быть проблема? Всё новое поставил и фары и корректоры и лампочки а светить лучше не стало. Может есть какая-то связь с корректорами? Схемы не могу найти, посмотреть как устроенно
П.с. фары галогенки. Поиском пользовался, выдает только на настройку, фары по высоте настроены
Добавлено через 38 секунд
П.с. не могу создать тему. Администрация сайта "классная"
Последний раз редактировалось Stalkerru; 01.03.2017 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2017, 11:52   #52
Для начала проверь вагкомом работу корректора и датчика положения кузова.
Потом проверь напругу, которая приходит на лампы. Она должна быть как и на клемах аккумулятора. Проверять на заведеном авто. Если ниже, то проверяй реле и контакты.
Вот популярно объясняют
https://youtu.be/B3Xt8pdeuMM
Старый 01.03.2017, 14:11   #53
Stalkerru
Жду уже месяц с китая клл адаптер. Всё не приходит.
Напряжение уже проверял. Нормальное
Думаю мож масса. Но на 2х фарах подряд.
А корректор на галогенках тоже можно ваг комом проверить?
Старый 01.03.2017, 17:01   #54
Можно. А ты сам проверял регулировку фар? Винтами регулировал?
Старый 01.03.2017, 17:37   #55
Stalkerru
На стенде настраивали ребята которые настройкой фар занимаются
Старый 01.03.2017, 17:51   #56
макссс
Если напряжение нормальное, то я бы смотрел на "-". Можно попробовать на клемме фары найти минус и от него пустить проводок на кузов,если лампочка загорится ярко,следовательно проблема в этой области,если нет, то может генератор?! Напряжение есть,а силу тока уже не может дать.
Последний раз редактировалось макссс; 01.03.2017 в 18:32.
Старый 01.03.2017, 18:09   #57
alex64
Для начала проверь вагкомом работу датчика положения кузова
На машине с галогеном?
Старый 01.03.2017, 18:19   #58
Stalkerru
Спасибо. Попробую тогда на днях. Самое интересное что вроде сами лампочки светят ярко
Добавлено через 8 минут
Фотка ближнего света.
Фотка чисто противотуманок без ближнего
Дальний без противотуманок (тоже не светит)
Дальний + противотуманки
Как светят. Вроде ярко
Как видно ближний вообще можно сказать не светят.
Последний раз редактировалось Stalkerru; 01.03.2017 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2017, 18:38   #59
макссс
Чудес не бывает, если прибор на новых фарах показывает такой недобор по свету,то тут явно не хватает электрической мощности. Если напряжение в норме ( на клеммах фары), то тогда проблема с силой тока. А тут,либо минус слабый, либо гена с аккумулятором на пару чудят. Но обычно такая беда из-за минуса дохлого
Старый 01.03.2017, 18:45   #60
Stalkerru
А есть у кого схема этих разъемов? Че подумал. Проверял без нагрузки (без лампочки). Под нагрузкой проверить надо с разъема брать провод. Дербанить весь не хочется чтоб найти с ближнего
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
