Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Беседка > Беседка > Хобби и увлечения
Старый 17.05.2018, 12:47   #51
Фея
По умолчанию Re: Порекомендуйте велик для М/Ж
хочу прокачать снизу вверх с заменой
сразу обезжириватель купи и не забудь тормозные колодки вытащить
по окончанию прокачки обезжирить калипер и тормозной диск
если DOT, то можно брать обычный автомобильный тех же спецификаций. Если масло, то я бы в магазине взял. у Магуры вообще что-то свое (не вникал в состав).
Все правильно. Но в случае с ДОТ еще меньше причин делать это самостоятельно. Долго открытым его ханить нельзя, требуется грамм 50 всего, остальное выбрасывать придется ибо гигроскопично. А литрушка ДОТа стоит столько же, сколько и прокачка в сервисе.
Последний раз редактировалось Фея; 17.05.2018 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2018, 12:48   #52
Сообщение от Фея Посмотреть сообщение
Спасибо. Я видяшки смотрю перед тем как свои кривые руки в велик засовывать.
Уайт-спиритом вроде протирал в крайний раз.
Поскольку родные передние колодки маслом залились сразу после сборки вследствие производственного брака гидравлического провода, то поставил BBB BBS-52S. Но что-то они стали дюже визжать Менять? На что?
Старый 17.05.2018, 12:54   #53
Так и не нужны на него родные запчасти. Оставляешь раму, меняешь весь навес и получаешь прекрасный кастом недорого.
Очень распространенная процедура для шоссейников. Поищи. Чтива и отчётов масса.
Я - знатный рукожоп. Поэтому в двух разных городах таскал С-Ш в сервисы с задачей именно такой, как ты сформулировал: оставить раму, всё остальное - новое. И оба раза столкнулись с тем, что не могут парни подобрать под него запчасти: не те размеры, не та резьба, всё не то. Те же переклюки на руль вынести требует глубокого колхоза из-за того, что штатные на раме крепятся.
Допускаю мысль, что ребятам просто лень было заморачиваться, но, блин, в двух разных городах, разные люди... Во втором случае, причём, у чела реально глаза загорелись, когда он велик этот увидел...
Старый 17.05.2018, 12:55   #54
Фея
Менять? На что?
это как с колодками на автомобиле кому как повезет я всегда родные с Чейна заказываю, получается дешевле, чем "неоригинал" в наших магазинах
Старый 17.05.2018, 12:58   #55
я так понимаю, что основная проблема при накапливании воды в тормозной жидкости - понижение температуры закипания "тормозухи". Вот только я с трудом себе представляю как нужно ездить на велосипеде, чтобы ее перегреть? Неужели на велосипедных тормозах на затяжном спуске можно так сильно нагреть всю систему колодки/диски/калипер, чтобы что-то закипело?
Старый 17.05.2018, 13:00   #56
Фея
Я - знатный рукожоп. Поэтому в двух разных городах таскал С-Ш в сервисы с задачей именно такой, как ты сформулировал: оставить раму, всё остальное - новое. И оба раза столкнулись с тем, что не могут парни подобрать под него запчасти: не те размеры, не та резьба, всё не то. Те же переклюки на руль вынести требует глубокого колхоза из-за того, что штатные на раме крепятся. Допускаю мысль, что ребятам просто лень было заморачиваться, но, блин, в двух разных городах, разные люди... Во втором случае, причём, у чела реально глаза загорелись, когда он велик этот увидел...
Очень много напилинга потребуется при подгонке нынешних комплектующих. Скорее всего финансового смысла в этом не будет, если у самого руки под это не заточены. А вот седла родные кожанные от этих велосипедов очень хвалят.
Старый 17.05.2018, 13:03   #57
Переносить необязательно. Часто оставляют на раме.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...akaz_946598476
Старый 17.05.2018, 13:07   #58
Фея
если по пересеченке, то легко
но в случае с велосипедом не только в перегреве беда, еще расширяемость изменяется и из-за малых объемов расширительной камеры увеличивается давление и начинает сосать воздух
в холодное время года это особенно ярко выражено
компромисное решение... не стоит оно того
Последний раз редактировалось Фея; 17.05.2018 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2018, 13:28   #59
я когда прокачивал тормоза, то поначалу подумал, что я чего-то не понимаю, когда увидел систему "герметизации" сверху на ручке у Hayes Nine: тонкий резиновый "болтик" и... все. То есть поддень его ногтем - все польется. Так что да, охотно верю в подсасывание воздуха.
Старый 17.05.2018, 13:51   #60
Фея
Так и есть. А больше и не нужно иначе модуляция будет страдать. А "резкие" тормоза на велосипеде не менее опасны, чем их отсутствие.
велоспорт чих-пых
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
