Старый 24.12.2019, 11:44   #5981
Свечки иридиевые с завода стоят. У них в 3 раза больше ресурс чем у обычных. Зачем их каждые 30 менять?
По логике, если бензин нормальный лить, то свои 60 (а то и 80) должны бегать.
Ресурс свечей в 30ткм прописан в регламенте ТО для третьего Супа вне зависимости от объема бензинового двигла. Много где смотрел, включая центральный Шкодо-сайт, получается, что действительно надо менять свечи каждые 30ткм Видимо такое двигло чувствительное, что даже если на свечах муха посидела маленький нагар, то будут траблы с зажиганием?
Старый 24.12.2019, 16:19   #5982
possva
Аватар для possva
Мне предлагали свечи только на 3м ТО поменять, но я отказался. Поменял на 4м, сказали, что была ошибка о пропуске зажигания на каком то цилиндре. Но больше всего их ввело в ступор работа омывателей фар, которые настроены через 2 сек Говорят будем консультироваться в головной компании такого быть не должно, ответит чтоб не трогали.
Старый 24.12.2019, 16:38   #5983
Umnikum
Принято... что ж - готовимся раскошелиться)
Я перед ТО 30 по-любому свечку вывинчу, посмотрим состояние. Если оно норм - откажусь.
Если же с таким явным нагаром, да ещё и чёрные - то, да, придётся менять.
Старый 24.12.2019, 20:40   #5984
Ampety
Я меняю свечи раз 30-35 тыс км. В руководстве пишет 60 тыс, но мне кажется что это многовато. Тут дело хозяйское
Раньше было 60, сменили с 17 кажется года до 30.
У меня к 60к электроды укоротились прилично, лью 98. Сейчас меняю раз в 30к.
Добавлено через 27 минут
Вот после 60к
Последний раз редактировалось Ampety; 24.12.2019 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2019, 23:17   #5985
Kevin
Аватар для Kevin
Зависит от года продажи, на моем, например, раз в 60тыс )
Старый 25.12.2019, 00:46   #5986
Ampety
Не стоит обольщаться, скорее всего были негативные отзывы по свечам при пробегах около 60к, вот и снизили пробег замены до 30к. В общем то ничего сложного в самостоятельной замене нет, да и стоит это не так дорого.
Старый 25.12.2019, 05:22   #5987
RomanSM
Аватар для RomanSM
Вот именно, не та стоимость что бы "терпеть" до 60-90 т.км.
Как то давненько началось не очень понятное поведение у авто (суп2), какие то подергивания - стал думать а не АКПП ли подает нехорошие признаки. До очередного ТО доехал, порекомендовали поменять свечи, все стало ровно. С того момента на обоих авто меняю раз в два года (каждое 2ое ТО).
Старый 25.12.2019, 06:18   #5988
На BZB свечи ходили по 60ткм без проблем и не было такого, как на твоих фото (укорачивание центрального электрода). Может напругу больше дают на TSI третьего поколения на свечки с катушек, чтобы лучше было инициирование вспышки смеси? Надо порыть толмуды...
PS: На CZDA менять свечки тоже легко. Наверно сам поменяю.
Старый 29.12.2019, 14:43   #5989
Alexxx_reg_61
21000. выкинуло ошибку - "Сбой в работе электросистемы защиты детей"
Завтра еду на диагностику.
При этом кнопка блокировки задней правой двери подсвечивается, но при нажатии не горит желтым. Замок вроде как срабатывает.
Вот думаю откуда "ноги"?
Кстати, как проверить аккум на убитость? утром замерить напругу?
Может из за севшего аккума такое быть?
Старый 29.12.2019, 18:53   #5990
kurtq
Сообщение от Alexxx_reg_61 Посмотреть сообщение
Маловероятно
superb
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
