#5641 | |
#5642 |
) у меня не падают, а упоров нету
Ставил дилер при покупке |
#5643 |
#5644 | |
У меня с новья машина (дизель) сбрасывала температуру двигателя до 70 в пробках в мороз. (если вебаста не работает в режиме догревателя, например мало топлива). Почти тоже самое было и на 1.8T, в сильнывй мороз в пробках до 70 падала. И тоже с новья. Везде неисправные термостаты? При чем тут он? Так если замена термостат не помогла, то зачем советовать его менять? Или я недопонял? |
#5645 |
Он как раз причём на дизелях с DSG-6 (ну и на бензинках тоже).
Со временем и пробегами ТЕРМОСТАТ DSG выходит из строя и меняет всю картину прогрева/остывания двигателя, поскольку он постоянно открыт и коробка забирает зимой на себя тепло (антифриз). Андропов всё правильно написал. Но у комрада из Германии ручная коробка и ему не мешало бы проверить основной термостат. |
#5646 |
Так а у меня тогда получается с новья он не исправен?
#5647 |
Может бракованый попался или заклинило.
Озвучь подробней свою проблему. Про вебасты не знаю, т.к. у меня их не было никогда. Но если у тебя на ходу при забортных температурах от +3 и ниже остывает мотор, можно попробовать поменять термостат DSG (это относительно недорого) ну и смотреть основной термостат после этого. |
#5648 |
#5649 | |
У парня остывает при -5. Этого не должно быть. Термстат дсг проблемный, известная болячка. Сегодня было -14, машина не остывала. |
#5650 |
Прогрев пошагово сегодня
Последний раз редактировалось andropovv; 08.12.2016 в 12:46. |
