Старый 06.06.2014, 11:07   #521
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Температура масла
difast, а кто-нибудь пытался промерить температуру внешним термометром?
Зачем внешним, комп подключаешь и реальную температуру видишь. Попроси любого диагноста на станции тебе показать эту реальность
Старый 06.06.2014, 11:28   #522
DIFast, ну а смысл тогда выводить некорректные данные?
по работе котла можно сказать, что по крайней мере до 90 показывает похоже правильно
Старый 06.06.2014, 11:29   #523
4epBb
Аватар для 4epBb
4epBb will become famous soon enough
Вот как на новой авто:
Пробег 7500
Вчера сменил масло у дилера.
Залили 0w-30.
Температура масла при резкой езде доходит до 105
Если тупишь в пробке - то 102 примерно.
зы. защита картера не стоит.
Специально не ставлю, так как считаю что нарушится теплообмен двигателя.
4epBb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 11:30   #524
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
Я менял вообще все: все радиаторы,интеркуллер,два раза помпу,маслоохладитель,антифриз без счета, датчик температуры масла,маслянный насос ,словом все что связанно с температурой масла. Помогло,но слабо сейчас 108-109 градусов,зимой конечно 97-98. Повторюсь ,поможет только замена авто. И не нужно себя тешить,что мол помыл радиаторы и все пришло в норму.
Старый 06.06.2014, 11:34   #525
DIFast
Аватар для DIFast
100 матолог, Серег, ты забыл сетки на валах в маслоканалах расплавленные поменять. А так да, я то решил этот вопрос именно заменой авто. Этот хоть и доставляет проблемы, но другого характера, которые вроде поборол уже.
Старый 06.06.2014, 11:34   #526
Непохоже.
Стрелка поднимается выше 50ти через две минуты движения если я стартую с улицы где температура 30. Если я глушу машину минут на 15, то при старте вижу те же 90.
Очевидно, что эта температура не имеет отношения к действительности.
Старый 06.06.2014, 11:36   #527
DIFast
Аватар для DIFast
LeftHook, все верно, Дима, эта стрелка профанация еще та.
Старый 06.06.2014, 11:37   #528
LeftHook, у меня двигло другое, но температуру масло около 100 наблюдал
Старый 06.06.2014, 11:39   #529
100 матолог
DIFast, Дим, я эти сетки просто не стал ставить,а искать в моторе старые бесполезно ,они в металлическую муку перемололись.Я начинаю думать о том,что у Таза мотор надежней.
Добавлено через 34 секунды
Леонид, Везет......
Последний раз редактировалось 100 матолог; 06.06.2014 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2014, 11:41   #530
DIFast
Аватар для DIFast
100 матолог, да он честный атмо родом из 70х и он то не греется, если помпа в порядке. Там даже забитый радиатор не помеха.
Добавлено через 53 секунды
Леонид, ты же тракторист, тебя это вообще не касается. Радуйся.
Последний раз редактировалось DIFast; 06.06.2014 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
