Старый 17.04.2016, 21:54   #511
vpalchik
Такого быть не должно. При таком токе аккум полностью высосется за неделю. По моему, ток должен быть не более 50 ма.
Старый 17.04.2016, 22:19   #512
razebashka
razebashka is an unknown quantity at this point
Подумываю,что это спутниковая сигналка жрет так много.У кого на машине есть такая сигнализация, сталкивался с разрядкой аккума?
razebashka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2016, 22:27   #513
Сообщение от razebashka Посмотреть сообщение
так надо посмотреть какой у нее штатный ток потребления
и еще после закрытия машины подождать некоторое время, она не сразу в спячку уходит
регик тоже прилично жрет
Старый 17.04.2016, 23:54   #514
Выключил все, что можно, закрыл машину(поставил на сигналку) и замерил, показывает 400млА. Многовато как-то!
Надо бы полчасика подождать пока все блоки заснут.
Старый 18.04.2016, 17:37   #515
vasiliy70
Аватар для vasiliy70
Была у меня,но не на супе,навязала страховая,4-5 дней без движения и прикуриваешь что бы завести
Старый 09.06.2016, 20:35   #516
Пожалуй пришла пора поменять аккум. Снова сдох. Заряжать наверно нет смысла т.к. пять лет ему уже да и зарядник на даче лежит.
В связи с этим пара вопросов.
1. Кто нибудь ставил большого размера 315x175x190?
2. Надо ли прописывать новый аккум в мозгах тачки?
Старый 09.06.2016, 20:48   #517
ПУЗО
а разве его к мозгам привязывают?
Старый 09.06.2016, 20:53   #518
Arnage
Аватар для Arnage
Прописывать ничего не требуется.
Про размер не скажу, ставил стандартного размера.
Старый 09.06.2016, 21:34   #519
Сообщение от ПУЗО Посмотреть сообщение
В бмв точно. У вага вроде как на ауди тоже так. Можно не прописывать конечно но тогда он сдохнет быстрее в два раза.
ЗЫ. Вот чего нашел. У нас этот менеджер есть интересуюсь.
http://vagcom-help.blogspot.ru/2013/...g-post_20.html
Старый 09.06.2016, 21:43   #520
ПУЗО
ну а как же если отключаешь АКБ не важно при каких случаях(знаю что лучше при этом включить габариты)придётся перепрошивать? бред ведь! могут появится ошибки гидроусилителя, да и то пропадают после нескольких метров езды.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
