Старый 14.04.2016, 09:41   #5161
rassel
Аватар для rassel
Изучив систему трубопроводов турбины, приступил к поиску неисправности. Под воздушным фильтром обнаружил разъеденные патрубки (поз. 4 на рисунке). Полагаю мастер не до конца затянул хомут, когда в конце января меняли помпу. Поддомкратив полез под машину, частично снял металлическую защиту и устранил неисправность. После всего этого, двигатель работал с перебоями. Поставил другие свечи, которые были в наличии (б/у, еще те, которые стояли с завода). Теперь работает ровно, без перебоев, расход ХХ 0,7 л/ч, машина при нажатии педали акселератора реагирует адекватно, появилась былая резвость.
ВАСЯ ошибки по расходомеру уже ошибки не выдает, только вот вновь появляется следующая ошибка:
Тип файла: jpg Охладитель наддув. воздуха.jpg (79.1 Кб, 23 просмотров)
Старый 14.04.2016, 10:14   #5162
rassel, в каком состоянии были заменённые свечи?
Старый 14.04.2016, 10:53   #5163
rassel
Аватар для rassel
С нагаром, понятно почему: неизвестно сколько ездил с неисправностью, перерасход и прочее сделали своё дело.
Старый 02.05.2016, 08:54   #5164
SSerg
Аватар для SSerg
Господа!
Кто знает, можно ли тигуановскую камеру заднего вида подключить к каламбуру? Чтобы работала корректно?
Или что лучше было бы сделать?
Плиз.
Старый 02.05.2016, 11:19   #5165
Сообщение от SSerg Посмотреть сообщение
Господа!
Плиз.
Подключается и к Коламбусу и к Болеро. На драйв2 полно отчетов.
Старый 05.05.2016, 11:57   #5166
ACID
ACID will become famous soon enough
Всем привет!
Прошу подсказать по идентификации некоего блочка в передней подвеске, имеющего небольшую тягу (порядка 10 см длиной) на шарнирных креплениях.
Суть проблемы - дребежжащий звук на кочках.
Уже проверил всё, попутно поменял тягу стабилизатора (благо она была на исходе), но звук всё равно остался.
Прощупыванием докопался до этого блочка и понял, что возможно дребежжит именно эта тяга.
Что это такое и как Это (ну или хотя бы тягу) найти в экзисте? Спасибо!
ACID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 12:41   #5167
Датчик положения кузова (нужен для корректировки фар)? Стоит у левого колеса.
Старый 05.05.2016, 12:51   #5168
ACID
Именно у левого! Огромное спасибо!!!
Старый 05.05.2016, 15:19   #5169
RESPECT
Датчик детонации менял кто? Вчера приговорили. Как раз были вибрации иногда типа детонации даже. Не зря видимо его приговорили. Интересно сложно меняется?
Добавлено через 1 час 38 минут
Отвечу сам себе. Меняется не так просто. Со снятием помпы и т.д.
Вчера замена сальника привода стоимостью 270 рублей мне уже обошлась в 5,5 тысяч.
Теперь снова деталь в два раза дешевле работы.
Сам датчик 2000, работа 4 тыс.
Последний раз редактировалось RESPECT; 05.05.2016 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2016, 16:50   #5170
Сообщение от RESPECT Посмотреть сообщение
На днях заменил правый сальник привода, официалы в Атлант-М объявили 4 тыс., сделал у знакомого за 2 тыс.
При наличии ямы можно самому поменять, работы на час. Открутить 6 болтов крепящих привод к флянцу и один болт держащий сам флянец в коробке.
Может при замене датчика и снятии помпы заменить и саму помпу, что бы забыть про неё?
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
