Старый 19.11.2019, 16:30   #501
detonator
По умолчанию Re: нет давления масла
Заехал сегодня на замену радиатора, заодно махнул масло с фильтром.
После капиталки проехал 2500км. Расхода масла вроде не было.
Потихоньку начинаю давать обороты двигателю, буду наблюдать за ошибкой по давлению, будет ли еще выскакивать.
ну как дела с мотором? ошибка вылезает по давляку?
Старый 19.11.2019, 16:40   #502
Timurkin
Аватар для Timurkin
Пока что, боюсь сглазить - три раза тьфу, не было. Масло тоже стоит на месте.
Масло после обкатки сменил на свое Shell 5w-40 и фильтр Mahle.
Старый 19.11.2019, 16:50   #503
detonator
кольца с щелевым дренажом поставил при ремонте?
Еще мониторь ВАсей ошибки в логах аля фазорегулирование впускного вала происходит слишком медленно-заданное значение не достигнуто. Данная ошибка так же говорит о недостатке давляка-при этом ни чека ни масленки не будет)
Старый 19.11.2019, 17:04   #504
Timurkin
Аватар для Timurkin
Кольца колбеновские поставили, правильные. Ошибок не было при диагностике.
Старый 25.02.2020, 18:35   #505
Александр Во
Александр Во is an unknown quantity at this point
Всех приветствую!
Помогите советом, кто может.
Вопрос: при отсоединенном от двигателя датчике давления масла красная масленка на приборке должна постоянно гореть, или же, напротив, вообще не загораться?
И если она всё-таки загорается, то проблема, выходит, в проводке?
А если она в проводке, то почему масленка появляется только на хорошо прогретом двигателе, и почти всегда в движении? Однажды только при стоянке загорелась, когда газу дали от души.
Ведь если это где-то перемыкает, то должно загораться случайно, а не только в движении на разогретом движке.
Раньше редко загоралась, сейчас каждую поездку, минут через 15 после старта.
Двигатель AWT 1.8Т
Александр Во вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 18:47   #506
Варианты описаны по ссылке в первой части опуса, а также решение проблемы в виде замены датчика давления - https://www.drive2.ru/l/5754990/
Старый 25.02.2020, 19:21   #507
Timurkin
Аватар для Timurkin
Сообщение от Александр Во Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
Двигатель AWT 1.8Т
При отсоединенном датчике должна гореть. В обязательном порядке меряй давление масла, на прогретом до 100 градусов двигателе. Поверь моему горькому опыту, я весь двигатель перетряхнул в свое время из-за проблем с давлением.
Может и в порядке все, но лучше перестраховаться.
Старый 25.02.2020, 19:39   #508
Это беда новых движков с двухдиапазонным маслонасосом. На старых движках маслонасос молотит "от души".
Старый 25.02.2020, 20:37   #509
Timurkin
Аватар для Timurkin
Я маслонасос поменял в самом начале проблем с давлением. Ничего не поменялось. Конкретно он - насос, редко становиться причиной нехватки давления. Я 2 года мониторил эту тему в своё время. Плюс есть знакомый, который на BZB со старым насосом также мучался с красной маслёнкой.
Я потратил в районе 300 тысяч на эту проблему, хочется предостеречь других.
Старый 25.02.2020, 20:50   #510
Ну ведь цепочка какая была? Неправильное снабжение масла повыносило распредвал с постелями? Так или нет?
PS: Хотя отчасти проблема могла быть от предыдущего "юзВеря" - замена масла через 15...20ткм. Наши, да и вообще последние двиглы очень чувствительны к качеству масла.
Давление масла, двигатель tsi 2.0, масло
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
