| Дизельные двигатели Вопросы, связанные с двигателями 2.0TDI |
Опции темы |
#41 |
mk86, он, сука, хитрожопый. В морозы от -15, при прогреве вебастой, чтобы он нормально запустился с автозапуска, заводить его надо либо в первые 15 минут работы котла, либо уже после минут 30. Иначе просто глохнет, собака.
![]() Добавлено через 1 минуту От крайнего - это какого?
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно ![]() Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ Последний раз редактировалось AleksanDER; 28.09.2018 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
#42 |
AleksanDER, точь такая же хрень, котел нештатный. На холодную проще двиг запускается чем после подогрева автономником
ну как проще, просто после автономника чуть колбасит первую минуту. Согласен со мнением выше: дело в датчике темп и темп двигателя.
#43 |
Супербовод в отставке |
#44 |
![]() Да это понятно, ЭБУ беднит смесь, ЦПГ холодная, мизерное кол-во топлива не может нормально испариться и, соответственно, воспламениться от того и происходит вся эта хрень. ![]() Аааа. У меня до 90 прогревается, а при запуске падает до 70.
#45 |
Добрый день! купил в 2020, год выпуска 2011, дизель, вебасты нет. Что зимой, что летом при старте на холодную долго крутит (при том не каждый раз, бессистемно), стартует и глохнет, раза со второго с третьего заводится. А вот если сразу немного педальку газа поднажать стартует сразу. Все перепроверено, с разными дилерами перетерто. Никто не может сказать причину. Поэтому всегда стартую с немного нажатой педалью газа. Но хотелось бы докопаться до истины, чтобы исправить и зимой садиться в прогретую
#46 |
Начинай копать с датчика на рампе.
057130764H ЗЫ. Это ведь не свечи у тебя? Точно не свечи?
#47 |
Нет не свечи. Хотя поменяны и летом то, они в запуске дизельного двигателя не участвуют, а проблемка есть.
#48 |
#49 |
Есть одна крамольная мысль! Может сервис?
#50 |
У меня, если теплее 19-20 градусов с утра, то тоже крутит долговато. Если прохладно как сейчас, то с пол тычка. И если тепло, то сразу ХХ 800 оборотов поднимает и всё. А сейчас стартует до 950 и постепенно снижает.
Добавлено через 53 секунды ==Все перепроверено, с разными дилерами перетерто.== Вроде как был в сервисе
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 11.09.2023 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение |
| Метки |
| эксплуатация |
