Старый 24.09.2014, 13:10   #41
Smith
Аватар для Smith
Smith will become famous soon enough
По умолчанию Re: Замена масла в АКПП
7 литров.
Это если считать все масло. При частичной замене хватает 4-5 литров.
Сообщение от ТПР Посмотреть сообщение
сейчас пробег 106 тыс. на ТО 90тыс.
Мне дилер начал намекать о замене масла уже на прошлом ТО (52 000 км.)
масло по 1300р/литр VAGовское брал?Кинь номер ремкомплекта, плиз.
09G 321 370 - прокладка поддона
09G 325 429 A - фильтр АКПП
G 055 025 A2 - ATF VAG
Пообщался тут со спецом по коробкам, он сказал, что в наши Aisin`ы лили масло Mobil ATF 3309, и что он уже не один десяток коробок так обслуживает и претензий нет + ставит неоригинальные расходники.. вот пример:
100 139 0002 Meyle - прокладка поддона АКПП
100 325 0009 Meyle - фильтр АКПП
ATF 3309 Mobil - только канистрами по 20 л. но ценник около 6 килорублей за канистру...
По остальным ценникам можете сравнить, разница неплохая получается...
Мы на Drive2
Smith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2014, 13:31   #42
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Сообщение от smith Посмотреть сообщение
meyle
Точно такой фирмы у меня был ремкомплект))) Для примера ОД сказал цену на эти расходники 2800, я заплатил 1280 рублей. Плюс масло в оригинальной упаковке стоил 900 рублей у ОД 1470. Иотого за 5 литров получается приличная экономия. А если взять тот же мобил не в оригинальной ВАГовской таре, еще дешевле будет. Кстати АТФ Мотюль категорически не рекомендовали для наших типов АКПП.
Старый 24.09.2014, 14:09   #43
масло можно купить любой фирмы с допуском JWS3309(3324). Именно этот допуск идет в эти коробки aisin (и не только в эти).
И масло можно http://www.ravenol.su/Product-Raveno...time-?stds=394
PS "RAVENOL ATF T-WS Lifetime применяется и в шестиступенчатых АКПП TF60SN, TF61SN и TF62SN имющих обозначение VW 09G, 09K, 09M для автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda. Заменяет специальную жидкость TOYOTA T-IV Fluid. Цвет у специальной жидкости RAVENOL ATF T-WS Lifetime красный."
Старый 26.09.2014, 15:17   #44
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Друзья, кто в курсе, точно 4-5 литров хватит? А то я сейчас заказываю масло, думаю 5 или 6 литров взять, т.к. мастер-приёмщик ОД сказал про 6 литров ( хотя перед этим утверждал, что менять вообще не надо, а потом долго консультировался с другим мастером).
И ещё, St@vr упомянул какие-то втулки, если я правильно понял, они в комплекте прокладки,масло решил взять Ravenol, остальное не оригинал из поста № 41.
Старый 26.09.2014, 17:05   #45
Янэк, если не лень, почитай тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...ED%F3%E6%ED%EE
Много информации, в т.ч. о порядке смены масла.
Старый 26.09.2014, 17:39   #46
Smith
Аватар для Smith
Менял супруге на Jetta V. Покупал 6 литров, осталось 2 литрушки.
Сейчас буду менять, скорее всего возьму с собой 5, так на всякий случай...
Мы на Drive2
Старый 26.09.2014, 23:57   #47
ТПР
ТПР is an unknown quantity at this point
И ещё, st@vr упомянул какие-то втулки, если я правильно понял, они в комплекте прокладки,масло решил взять ravenol, остальное не оригинал из поста № 41.
Янэк на прошлых выходных менял масло в АКПП в Автопраге в заказ-наряде у меня 5л. масла atf выписано. Еще у меня в заказ-наряде указано: шайба уплотнительная пробки АКПП, прокладка поддона АКПП, фильтр АКПП. Фильтр сетчатый atf снять-поставить. Еще была шайба 14х20 но может она к ТО7 относилась я его по регламенту делал одновременно со сменой масла.
ТПР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2014, 00:25   #48
СтражДорог,Спасибо, многое прояснилось.
ТПР, тоже пришёл к выводу, что 5 литров хватит с лихвой. Масло заказал Mobil ATF 3309, оно льётся в "оригинальные" баклашки многих автопроизводителей. Цена на него чуть более 300 руб за литр, итого 5 литров
обошлись в 2820 руб. ОД за работу просит около 1800 руб( нормочас у меня теперь 1100р). Итого замена масла выливается в ~ 5000р.
Старый 27.09.2014, 10:42   #49
Smith
Аватар для Smith
Сколько по итогу отдал за замену масла? Мне там же пол года назад объявляли около 15 000 "под ключ"
Масло заказал mobil atf 3309
А ты нашел его в таре по 1л?
Я последний раз когда смотрел были только по 20л...
Это неплохой ценник, с учетом того что это ОД.
Дочерние предприятия по ремонту и обслуживания АКПП в Мосве просят за это от 1400
Кстати, а ОД ничего не имеет против использования не оригинальных расходников?
Мы на Drive2
Старый 27.09.2014, 10:55   #50
Smith, ОД вообще меня сначала отговаривал от замены, мол масло на весь срок службы, но коли я настаиваю, поменяют , нужно только масло, прокладка и фильтр. Мобил сам не мог найти в экзисте, потом тупо вбил в яндексе Mobil ATF 3309 и вуаля, четвёртой строкой выдало экзист с этим маслом по 1 л, вернее 946 грамм,
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=98GX57
Последний раз редактировалось Янэк; 27.09.2014 в 12:48.
акпп, замена, масло
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
