Старый 17.10.2012, 09:14   #41
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию Re: Стук/скрип в комби
У себя не замечал подобных проблем, пробег 50+
Старый 17.10.2012, 09:30   #42
Когда гнал авто после покупки домой, на шершавом покрытии появился дребезг откуда-то сзади сверху. Сразу начал грешить на люк. Заезжал по случаю к дилеру, заодно решил пожаловаться на этот дребезг. Естессно, они попросили продемонстрировать. Ну чего тут поделаешь, если он появляется на определенных покрытиях, которых поблизости нет? Решили, что еще поезжу и понаблюдаю.
Старый 17.10.2012, 14:26   #43
Предварительно мастер сказал смажем - должно помочь. В отметках указали стук люка, но в цене говорит не должно ничего поменяться, значит это гарантийка будет. Но окончательно теперь узнаю только через 2 недели.
Старый 17.10.2012, 14:50   #44
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
А разве не этой официалы пользуются - g 052 778 a2?
Я не знаю.Если этой то это не правильно.
На g00 045 002 навел комрад Кулик.Действительно эта смазка в оригинальном каталоге находится среди запчастей для люка.И далее пробивается как смазка пластичная.Именно такой тип смазки и нужен люку а никак не спреи для замков.
Старый 17.10.2012, 15:50   #45
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Спреем для замков он зовется в экзисте, на самом деле это смазка, консистенция которой на выходе в виде жидкости (как ВД-40), а на воздухе она становится почти как воск. Именно ей ВАГ (по-крайней мере раньше) рекомендовал смазывать направляющие люка.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 17.10.2012, 15:58   #46
Мельк,
Я понял о чем речь. Такие смазки как правило липкие очень.Что бы могли удерживатся на поверхности.Пример-смазки для мото-вело цепей. Для люка это не допустимо т.к. будет собирать пыль и грязь.
Во всяком случае то что я видел в действии и то что нашел вчера в оригинальном каталоге в разделе комплектующих люка,это именно пластичные смазки в тюбиках.
Ну а выбор чем мазать, понятно остается за каждым.
Старый 17.10.2012, 16:35   #47
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Нет, не верно. ELSA например рекомендует именно эту смазку для направляющих люка, причем достаточно категорично:
2. Смажьте направляющие специальной смазкой AUDI-G 052 778 A2.
Не применяйте какой-либо другой смазки. Это может привести к сбоям в работе сдвижной панели.
Это по Ауди.
Про ФВ та же ELSA говорит о том, что
Люк: очистка направляющих и нанесение на них аэрозольной смазки
- Консистентная смазка -G 052 778 A2-
– Проверить герметичность люка в крыше.
– Очистить направляющие.
– Нанести аэрозольную смазку на направляющие люка.
– Проверить работу люка.
Из графика обслуживания АУДИ:
РАЗ В ДВА ГОДА ИЛИ КАЖДЫЕ 30 000 КМ ПРОБЕГА (ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ)
Все перечисленные выше пункты, плюс:
· Проверяйте легкость хода панели люка, опрыскивайте направляющие шины смазкой G 052 778 A2.
Так что думаю велосипедные цепи тут не при чём
А что касается
g00 045 002
то возможно это просто усовершенствованный вариант!
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 17.10.2012, 17:13   #48
Приходит в голову только одно. Направляющие люка и исполнительный механизм далеко не одно и тоже.Направляющие вобщем то достаточно просто очистить,смазка на них не задерживается.Или пройтись силиконом вместе с резинкой. А g00 045 002 вообще для других целей.Сам глянь применяемость по каталогам той же Ауди. Там пластиковые втулки,шестеренки,сочленения и почая лабуда. Как раз в механизме люка этого с избытком.
Старый 17.10.2012, 17:29   #49
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
карта технического обслуживания ФВ Поло
Сдвигаемая панель крыши: направляющие шины очистить и смазать специальной смазкой g00045002.
Руководство по эксплуатации ФВ Мультивен
Сдвигаемая панель крыши: чистка /смазка направляющих шин
Специальный инструмент: не требуется.
Необходимые расходные материалы:
■ Специальная смазка vw-g ООО 450 02.
Я не специалист, но судя по всему эти смазки взаимозаменяемы, просто g 052 778 a2 выпускается в виде аэрозоля и подешевле стоит.
Всем сердцем я чту,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 17.10.2012, 17:34   #50
Мельк,
Направляющие шины и ролики-шестеренки мажутся разными смазками.Другого обьяснения разногласиям не вижу.
Или,как вариант,спрей с трубочкой для труднодоступных мест. Но почему она как смазка замков проходит не понятно.Разные же вещи.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
