Старый 15.06.2020, 16:50   #41
Umnikum
По умолчанию Re: Подключение видеорегистратора к Superb III
Сообщение от Nemirov Посмотреть сообщение
Есть 3 штуки только где постоянно ток идет.
Тогда, увы, тебе остаётся только сделать тумблер "Вкл/Выкл" и вручную выключать/включать. Ну или как предполагается по мануалу - через прикуриватель - передняя шторка между селектором КПП и бородой всегда будет открыта. У меня она, кстати, и так всегда открыта - телефон подключён в USB-порт для синхронизации.
Главное не забывать выключать регистратор, а то поработает пару недель (пока в отпуске) и высадит в ноль аккумулятор.
Старый 15.06.2020, 17:59   #42
VIETNAMGEO
Да вставьте разветвитель в пред топливного насоса. Он только при вкл зажигании работает.
Старый 15.06.2020, 22:28   #43
Nemirov, полный фарш? Тогда ставить разветвитель на второстепенного потребителя, который включается с зажиганием. Например, стеклоочиститель заднего стекла.
Старый 22.03.2021, 08:56   #44
https://www.drive2.ru/l/547809679380579268/
Старый 22.03.2021, 10:31   #45
Umnikum
Да, прикольно сделали.
Главная проблема регистратора на присоске - он на ярком солнышке отваливается вместе с присоской.
А так - вмонтированная штука живёт своей жизнью и мозга не выносит)
Старый 22.03.2021, 10:35   #46
Umnikum, присоску в утиль! Нормальные регистраторы давно ставят на двухсторонний скотч
Старый 22.03.2021, 11:28   #47
Umnikum
у меня видимо ненормальный. Подскажи, а можно где-то на алибабе купить кронштейн винтовой с креплением на 2-сторонний скотч?
(аля как для GoPro, но видимо побольше площадь крепелния)
Старый 22.03.2021, 11:33   #48
Umnikum, тебе поиск на алишке забанили?
https://aliexpress.ru/item/100500162...00016861565036
https://aliexpress.ru/item/329627865...id=66457903275
Старый 03.05.2023, 21:49   #49
Aqualion
А кто-нибудь знает, в блок предохранителей на супе2 или супе3 вообще есть контакт, на котором появляется 12в при включении зажигания, а пропадает именно при вытаскивании ключа из замка? Тот что управляет выключением магнитолы например.
Старый 03.05.2023, 21:59   #50
Aqualion, конечно есть. Но надо смотреть исходя из комплектации. См. выше.
Видеорегистратор, Подключение
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
