Старый 13.04.2018, 11:44   #431
dimp
Аватар для dimp
По умолчанию Re: Кодирование и активация Суперб-3(B8/3V3) MQB , диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом.
Сообщение от Jagu Посмотреть сообщение
А никто не знает, можно ли улучшить звучание Болеро?
Параметрию лить и будет нормальный звук
На Октавии ставили настройки Супа - звучало лучше
Это катило на старой...
Старый 27.04.2018, 19:16   #432
Timpelson
Timpelson is an unknown quantity at this point
Добрый день! Решил все же залезть в мозки машинки и активировать несколько фукнкций в машине. У себе в городе нашел 1 человека с VCDS, который готов за спасибо помочь все сделать и другого челова с odisом, который на платной основе может помочь. Так вот что такого может сделать одис из того что не может сделать vcds? Насколько знаю можно активировать mirrorlink в движение одисом. А что еще? Можно через него сделать закрытие багажника кнопкой из салона? А есть инструкция как это делать? Или владелец одиса должен это уметь? Я просто привык к таким ребятам приходить со своими инструкциями, чтобы они там точно ничего не напортачили.
Сзади лучше чем спереди:
А как такое сделать?
Последний раз редактировалось Timpelson; 27.04.2018 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Timpelson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2018, 13:46   #433
Timpelson
Друзья, наконец то победил данную задачу.
Активировал у себя Audi Style
https://youtu.be/X0Jj1Xe4k4k вот так это выглядит
4. Leuchte5TFL RB32 Правый передний ДХO
Огромное тебе спасибо, добрый человек! Сегодня активировал все по твоей инструкции!!!
Не большую поправку надо тут сделать: пробел не в том месте стоит) Вот так у меня было
4. Leuchte5 TFL RB32 Правый передний ДХO
И во всех 4 пунктах, мне нигде не пришлось делать подпунты a,b,c. Понадобились только d,e,f,g.
Возможно тебе надо было их править, так как ты до этого пробовал все это настраивать с другими настройками.
Добавлено через 5 минут
Активировал все что хотел кроме 1-й функции. У меня стоит сигнализация старлайн а96, ключ спрятан в машине и сигналка настроена на распознавание штатного ключа, т.е. активирован режим slave. Машина с kessy. Так вот если я завожу машину, то чтобы открыть машину мне нужно снять её с охраны пультом от сигнализации. Я думал, что активировав нижеуказанную фукцию, смогу открывать машину с помощью kessy даже в заведенном состоянии. Но, почему-то не получилось. Кто знает как победить эту проблему?
Lock/Unlock door by keyless remote or touch while engine is running
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(1)-Access control-Funk bei Klemme 15 ein.
Active it.
p.s. ну и перемигование задних габаритов тоже бы хотелось в будущем сделать! Но так как Васи у меня нет, надо ждать пока кто-нибудь выложит кодировку в таком же виде как кодровка передних дхо audi style.
Последний раз редактировалось Timpelson; 29.04.2018 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2018, 18:08   #434
dimp
Аватар для dimp
Сообщение от Timpelson Посмотреть сообщение
Что там выкладывать?)-На любом свободном выводе задних фонарей (23/24) выставить минимальное затемнение, задав 23-му Blinken links Hellphase 24-му Blinken rechts Hellphase. Будет то самое перемаргивание, видео которого выкладывал выше
Старый 29.04.2018, 22:21   #435
Timpelson
Спасибо, получается так? :
10 - Adaptations
Находим каналы 23 и 24 - Там они одни под этим номером или их несколько? Если несоколько, то как они называются на немецком в Васе?
23-Ставлю Blinken links Hellphase
24 - Ставлю Blinken rechts Hellphase
Сейчас загорелся идеей все же заменить лампу поворотника на красный LED с цоколем PY21W, например такимhttps://www.aliexpress.com/item/CYAN...ceBeautifyAB=0 и сделать чтобы поворотники не в противофазе горели с габараитами, а вместе с ними. Тогда будет примерно такой эффект как на американских теслах как на этом видео ниже.
Чтобы так сделать, что нужно изменить в вышеуказанной кодировке?
P.S. у нас в Казахстане красные задние поворотники разрешены.
https://www.youtube.com/watch?v=ic6dQowzTfc
Старый 29.04.2018, 23:03   #436
dimp
Аватар для dimp
Timpelson, Левый габарит Leuchte 23, правый габарит Leuchte24-например на С 23 Blinken links Hellphase, а на С24 Blinken rechts Hellphase. Dimming Direction CD23 и Dimming direction CD24=minimize
Старый 29.04.2018, 23:10   #437
Timpelson
Спасибо, буду пробовать! Еще вопрос, а вы случайно не сталкивались с активацией kessy на заведенном авто? Есть вообще такая настройка? А то я активировал кнопки брелка на заведеном авто, но kessy при этом все равно не работает.
Старый 03.05.2018, 22:51   #438
Timpelson
На форуме октавии подсказали следующую кодировку, но на октавиях 4 бита нет в этом блоке, кто-нибудь может проверить есть он в супербе?
Активация работы сенсоров дверей при работающем двигателе (при наличии системы бесключевого доступа Kessy).
Блок B7 – Длинное кодирование – Байт 0, бит 4 – активировать.
Старый 05.05.2018, 15:40   #439
Timpelson
Подправил:
Блок B7 – Длинное кодирование – в окошке ищем lcode2, нажимаем и должно выйти доп окошко со всеми байтами и битами, и там ищем : Байт 0, бит 4 – активировать.[/QUOTE]
Старый 25.05.2018, 10:28   #440
Николай.
Николай. is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Можете ли подсказать штатные коды цветов RGB интерьерной подсветки (сиреневой и красной) которые установлены с завода.
Спасибо.
Николай. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mqb, vag-com, вася-диагност, Кодирование
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
