| Строительство и ремонт Наши строительные и ремонтные работы, делимся опытом.... |
Опции темы |
#31 |
Продумайте еще приток воздуха. Либо дверь открытой оставлять после каждого душа (что не совсем правильно). Я для этих целей установил вентрешетки в двери санузла и котельной под цвет дверного полотна. Щели под дверью может не хватить для полноценного воздухообмена. Ну и про тягу в вентшахте Вам все правильно написали: если ее нет, принудительная вытяжка может задачу и не решить.
#32 |
Я за тёплый пол, одни плюсы, а полотенцесушитель воздух греть слегка будет и всё
Положить мат 2 квадратных метра, датчик температуры и нормальный регулятор. Вполне экономично работают, у меня на кухне удалена батарея центрального отопления (мешала мебель нормально сделать) только тёплый пол по всей свободной площади |
#33 |
Сильно на него уповать тоже не стоит. Ну будет он постоянно молотить, можно и принудительно кнопкой включить, эффект не меняется. Гораздо хуже, если канал ванной совмещен с кухней или туалетом, все туда вылетать будет. Не такое простое это дело вентиляция.
#34 |
Wysockii, то есть в нижней части двери сделать что-то наподобие сетки? Надеюсь, что щели хватит ... Не хотелось бы такую дверь
iSewen, ну не скажите. У полотенцесушителя 50/40 см (в/ш) объём обогреваемого помещения порядка 5 м3. Неплохие параметры, как мне кажется Добавлено через 3 минуты Денис., у нас будет совместный санузел. А совместный канал - это как? Если я правильно помню, у нас две отдельные вытяжки на ванную и кухню - это раздельный канал? Последний раз редактировалось chuma21veka; 04.08.2017 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение |
#35 |
chuma21veka,
Вообще теплый пол здорово греет. У меня на даче санузел 10квм примерно. В углу душевая кабина примерно метр на полтора и в ней теплый пол под плиткой. Вентиляцию специально не делал,просто открываю окно для проветривания. Дальше все помещение сохнет и отапливается только с помощью этого кусочка теплого пола.
#36 |
А ещё важна температура теплоносителя и материал трубы. Хром сталь воздух не греет практически, к крашеной черняге не подойдешь, настолько жарко. Вот и думай))
#37 |
Именно так. Смотря какая у Вас щель. У меня была высотой 1 см и дверь с уплотнителем — зеркало при включенной вентиляции могло быть покрыто конденсатом и полчаса запросто, после установки решетки — может и не запотеть вовсе (зависит от влажности воздуха в доме).
#38 |
chuma21veka, пол будет холодный, первый этаж и подвал, там сырость и полотенцесушитель будет бесполезен.
#39 |
Электрическое масляное сушило 500х1000 с тэном 600 вт включенное на среднюю температуру (45 гр) способно самостоятельно эффективно отпаливать ванную комнату без окна 5кв.м. Собственный опыт. Мне оч. нра.
#40 |
