Старый 10.07.2016, 13:14   #31
Урал Шафкатович
Аватар для Урал Шафкатович
Урал Шафкатович is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Не горит ближний свет
Сообщение от Ксю Посмотреть сообщение
Алекс, спасибо! Тогда причем тут галоген? Речь шла о ксеноне!
Просто совпало что и у Вас и у меня левые фары и после мойки. И всё
Я по началу думал чё нить системное
Урал Шафкатович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2016, 23:10   #32
Урал Шафкатович
Поменял. Всё норм.
Старый 08.08.2016, 09:29   #33
tolik13
tolik13 has a spectacular aura abouttolik13 has a spectacular aura about
Супербоводы, подскажите.
Перегорела левая фара на пробеге 160 тыщ. Ксенон. Сначала думал, что просто лампа, поменял местами - все равно не горит. Фара у меня эта проблемная, немного потела после мелкого дтп в прошлом году (из повреждений небольшая трещина корпуса (заделал) и 2ва уха крепления сломаны (одно поставил пока на на холодную сварку =)). Видимо пришло время снимать бампер)
Думаю проблема в блоке управления. Подскажите, Василий диагност может это определить, или только снимать бампер и пробовать менять блоки розжига местами?
Что там еще может сломаться? Может у кого после замены остался расколотый донор)) выкупил бы рабочий блок розжига. Еще как вариант купить на разборе, но тут надо контору порядочную найти, чтоб убитый блок не подсунули.
Ценники на новую фару у ОД не гуманные - 50 т р + работа по замене от 5 т р. Вот думаю починить сам...
tolik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 14:33   #34
tolik13
и еще вопрос, а нужно адаптацию делать, или само должно заработать после замены блока розжига?
Старый 16.08.2016, 08:40   #35
tolik13
Народ, может у кого-нить завалялся блок розжига с фары б/у. Выкупил бы рабочий за вменяемые деньги.
Еще вопрос - 7L6941329B - этот у нас? Точно?
Старый 21.08.2016, 08:40   #36
tolik13
Сам спросил - сам ответил
Это не блок розжига, а блок управления фарой.
Можно искать по номеру 5dv00900000
Старый 21.08.2016, 08:47   #37
lexy
Аватар для lexy
Сообщение от tolik13 Посмотреть сообщение
авито в помощь, от 1000₽, у половины всех производителей машин такой блок, дефицита нет!
Старый 15.12.2016, 20:15   #38
aseder5
aseder5 will become famous soon enoughaseder5 will become famous soon enough
Перегорела лампа ближного света. Подскажите, какую лампочку купить? Галоген. Машина 2011 г.в. Суперб-2. Спасибо!
aseder5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 22:36   #39
aseder5, если я правильно понял в каталоге, то Н7-12В-55Вт
Старый 28.03.2017, 12:09   #40
Егорёк
Аватар для Егорёк
как понять перегорела ли ксеноновая лампа, кроме как менять местами? нити нет ведь, чтобы посмотреть.
Ближний свет
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
