Старый 29.07.2012, 14:20   #31
ОСА
Аватар для ОСА
По умолчанию Re: Средства для удаления дорожного "налёта"
Igorilla, это ты удалил только битум. Далее должна быть очистка глиной (у меня есть голубая. Красную не рекомендую, очень абразивна), а потом полиролями.
В этом году одну из авт предпочел отдать мастерам на очистку. Вторую даже пока не трогал, бесполезно со сплошным битумом на дорогах. Жаль потраченных денег будет впоследствии. Да и черная она, настолько как на белой не видно.
По теме: битум удаляю Равенолом либо Феликсом либо уйат-спиритом.
У нас же такая тема была на форуме. Клон?
Последний раз редактировалось ОСА; 29.07.2012 в 15:31.
Старый 29.07.2012, 14:52   #32
Igorilla
Аватар для Igorilla
ОСА, я раз в год в Автосекьюрити езжу на полировку (глина, жидкий лак и все такое). Но за совет спасибо.
No Turbo - No Party
Старый 29.07.2012, 15:31   #33
ОСА
Аватар для ОСА
Igorilla, и правильно делаешь. Я больше тоже не буду страдать и сам удалять битум и прочую хрень с кузова.
Просто помыть авто - это завсегда, но не больше.
Старый 30.07.2012, 19:07   #34
BatmanTSI
Аватар для BatmanTSI
BatmanTSI will become famous soon enoughBatmanTSI will become famous soon enough
рыжее пятно после битума - это въевшаяся в лкп химия, ее нереально убрать средством (я покупал ТартлВакс, Сонакс - результат ноль), только полировка (и то не уверен), ну или перекраска.
Возможно, мы говорим о разных типах пятен, все же.
Пока с битумными пятнами упомянутый мною очиститель силикона Wurth справляется на ура, а вот с рыжими точками , отдельностоящими на капоте например, даже автошампуть особо не справился.
И есть еще спереди авто у фар мелкие рыжеватые точечки, тоже ничем не беруться, может, это пескоструй.
BatmanTSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 22:04   #35
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Что за точки то? Может смола?
Они какие? выпуклые?
Старый 28.08.2012, 13:25   #36
Александр Николаевич
Вчера стал мыть свой авто и офигел Весь капот покрыт рыжеватыми точками. На первый взгляд как обычные какахи от мух, но мельче и вообще не смываются автошампунью (даже пробывал чистой, без воды). На бампере и номере обычные следы бабочек и мошек отмылись без проблем автошампунем. А на капоте даже был испробован Фери. Результат ноль. Ногтем подцепить тоже не получается, как сваркой прикепело. С парой точек удалось справиться потерев кухоной губкой, той стороной, где плотный слой. Дальше побоялся тереть, т.к. есть вероятность испортить ЛПК. Стал искать средства для удаления в инете и вот что нашел.
Особенно следует остановиться на процессах, связанных с выпадением из атмосферы разного рода химических веществ, которые так или иначе влияют на долговечность покрытия и кузова в целом. Чаще всего дает о себе знать так называемая "рыжая сыпь". Обнаружив на лакокрасочном покрытии кузова мелкие ржаво-рыжие точки и потеки, многие считают, что сквозь краску начала пробиваться локальная коррозия кузова, связанная с плохим качеством металла. Внимательный автовладелец заметит еще, что "сыпь" располагается только на горизонтальных поверхностях кузова. Страхи эти совершенно необоснованны. Ведь невозможно изготовить крышу, капот и горизонтальные участки крыльев из бракованного металла, а вертикальные участки тех же деталей - из нормального. Кроме того, поскольку наружное покрытие кузова трехслойное (два грунта и эмаль) и его толщина более 70-80 мкм, невероятно, чтобы продукты коррозии металла могли проникнуть в какие-то гипотетические поры, не приподняв пузырем всего покрытия.
Причиной появления этой "сыпи" являются металлические частицы, выпадающие из атмосферы. Осев при безветрии на поверхности кузова (дождь их не смывает), они начинают корродировать и плотно приклеиваются к кузову при выпадении росы или мелкого дождя. Обычно после нескольких хороших моек "сыпь" исчезает. Если нет - смыть ее можно 5-процентным раствором щавелевой кислоты.
Кто-нибудь пользовал щавелевую кислоту? Где ее можно купить? Насколько агрессивна к ЛКП?"
Очень даже похоже на мою проблему, потеков, правда нет. Есть кто реально одержал победу над этим?
Старый 28.08.2012, 13:35   #37
Александр Николаевич, битум поди
уайт-спирит в помощь
лкп еще сам не пробовал (кто-то уже тер), а вот салон оттер (ничего не растворилось)
Старый 28.08.2012, 13:44   #38
jtikhomirov
Аватар для jtikhomirov
jtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the roughjtikhomirov is a jewel in the rough
У меня по правому боку что то вроде капель глиняных было, думал фигня катался 2 недели, решил помыть а они не отмываются, причем ничем спасла только 3М паста 76-я + проф. машинка. А еще было 2 раза капли на машине как после дождя въедались так что, только полироль спасала.
Усвоил урок: МЫТЬ МАШИНУ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В НЕДЕЛЮ
jtikhomirov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 13:51   #39
Нет не битум точно, так как следы битума размазываются при удалении и все же смываются. А тут именно сыпь и твердые как части металла. Сейчас еще почитал, что этот процесс мойки описан на сайте автоэкспекрта, но там применяют 30% и при сильном загрязнении 50% раствор щавелевой кислоты. Позвонил в аптеки - говорят, что этой кислоты уже давно нет в продаже.
Старый 28.08.2012, 14:29   #40
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Александр Николаевич, есть проблема, найди решение...
Свежие почки удаляются подсолнечным маслом.
Последний раз редактировалось quatroddd; 28.08.2012 в 19:06.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
