Старый 03.03.2021, 11:27   #31
Umnikum
По умолчанию Re: Замена задних тормозных колодок
Серж-сараевод,
Спасибо, принято.
Но всё-равно скоро менять... Уже подходят... Совмещу это с переобувкой на летнюю резину и заменой тормозной жидкости (должно решить проблему мягкой педали) - чтобы 1 раз сделать и больше туда не лазить ближайшие пол года.
Какие колодки лучше взять? Оригинал или заменитель? Что покупают пользователи с форума?
- Чтобы не сильно скрипели и не потребовалась доработка посадочных мест напильником.
Старый 03.03.2021, 11:43   #32
30 тыс и замена дисков? Это как ездить нужно?
Либо всегда как Шумахер либо нога всегда тормоз жмёт
На 90 тыс поменял задние, износ 1 мм., отдал человеку добить их
Передние 140 тыс., вторые колодки, новый комплект передних тормозов по теплу поменяю, лежат в гараже
Старый 03.03.2021, 11:58   #33
iSewen, к сожалению, на третьем Супе активно работает система помощи старта в гору. Она работает везде и всегда. Даже будучи отключенной. На моей на ТО-30000 механик тоже офигел, но факт остается фактом - износ задних колодок гораздо больше, чем передних. На даче, если будет возможность, замеряю остаточную толщину.
Umnikum, смотри колодки Galfer, i.e. ATE. Жаль на зад не ставят керамику, я-б поставил. Очень нра
Старый 03.03.2021, 17:30   #34
Umnikum
Если я правильно понял, то помимо помощи старта в гору на MQB работой задних тормозов может управлять датчик дождя. Если сильный дождь, система поджимает колодки, чтобы сократить тормозной путь (машина меньше катилась накатом, резче реакция на педаль тормоза).
Также парктроники и радар front assistant могут поджимать задние тормоза. Когда паркуешься в узком месте и у тебя "жёлтая зона на парктрониках"- машина практически не едет. Надо в 2 раза сильнее на газ жать (если тебе надо в узкое парковочное место влезть). Особенно это мешает, когда надо на поле в высокой траве развернуться. Парктроники срабатывают на высокую траву и ты не можешь тронуться назад.
Последний раз редактировалось Umnikum; 03.03.2021 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2021, 17:36   #35
Umnikum, я-б почитал про эти "навороты". Где это описалово есть?
Старый 03.03.2021, 17:50   #36
i-1
Аватар для i-1
Ну про датчик дождя вообще не ново - всмысле это и на мк2 было.
По производителям - Hi-Q мне хвалили, раз ставил и остался доволен. Пока думаю на ближайшую смену задних тоже их буду брать, если сообщество другого чего не насоветует.
Однако у меня мк2+
Старый 03.03.2021, 18:47   #37
Petroveech
Аватар для Petroveech
Просушка задних тормозных дисков работает когда включены дворники в авто режиме, усилие можно изменять или совсем отключить.
Для себя принял решение ставить только оригинальные колодки так как дольше всего они у меня стираются. Ставил TRW, Феродо, оригинал серии экономи(задние развалились за 7т.км),.
Старый 03.03.2021, 19:33   #38
Передние колодки TRW GDB1550 прошли чуть больше 55 тыс км, износ 50% примерно, заменю по теплу всем комплектом на Galfer, диски уставшие уже.
Задние колодки Galfer прошли 45 тыс км., износ примерно 60%, тоже махну, но только одни колодки
Колодки видимо нужно подбирать не только по VIN к автомобилю, но и по коэффициенту уровня трения, они будут ходить долго и не будут разваливаться.
https://www.drive2.ru/b/476074517127495727/
Последний раз редактировалось iSewen; 03.03.2021 в 19:50.
Старый 03.03.2021, 23:52   #39
i-1
Аватар для i-1
Я впринципе ответил там, что думаю по поводу этого превесёлого массового заблуждения на тему "тогда зачем платить больше".
То есть галфер как вариант себе взял на заметку - спасибо, но не думаю, что Ате это прям то же самое. Скорее компромисс.
Так же как и внушать себе что детали например феби и феби с конвейера (либо из коробки оригинал) одинаковы )))
Старый 04.03.2021, 10:15   #40
Ampety
У меня задние диски прошли 165к, колодки менял только один раз и у них ещё как минимум половина не сточилась, ассистент старта в гору работал с самой покупки машины. Да, у меня тормоза 310 мм сзади, но неужели на более простых все так плохо?
колодки задние, Суперб 3
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
