Старый 20.01.2019, 23:24   #31
litvintsev
Аватар для litvintsev
По умолчанию Re: Номера оригинальных запасных частей для ТО на Суперб 3 1,4
Сообщение от Alexxx_reg_61 Посмотреть сообщение
litvintsev, я так понимаю что при ТО не должны препятствовать моему личному присутствию в рем зоне при прохождении ТО.
По закону - имеете право присутствовать, соблюдая правила безопасности
Старый 21.01.2019, 04:12   #32
Gogo
Gogo is on a distinguished road
Кстати, всегда мастера были приветливы, но когда им указываешь на неправоту, тогда бывает, но при этом остаются деликатны, не гараж все-таки... Если с первого раза не заладилось, нет смысла спорить, иду к старшему мастеру - это такой дадька, который потрындеть умеет, ни черта не понимая в машинах, но при этом, если ему подсказать, может открыть эльзу или объяснить своим, что клиент всегда прав.
Первое моё появление на ТО у официального диллера привело к конфликту. Было это больше 10 лет назад и не со шкодой, а Рено. Их, кстати, через годик после этого лишили статуса официального диллера Рено. Не думаю, что из за меня, хотя может быть и внёс свой вклад.
Слили масло, закрутили пробку и уже ставили защиту, при этом не снимали ещё старый фильтр. Я им говорю не надо так, плохо. А они психуют и говорят, что не опытен я. А я опытен, я знаю, что после откручивания старого фильтра сливается ещё порядка 100-200 мл масла в поддон. Так что пока старый не снял, пробку закручивать права не могёшь. А они демонстративно ставят защиту и отправляют меня к старшему. Соглашаюсь(уже при старшем), что если при мне снимают уже установленную защиту и выясняется что в поддоне нет старого масла, то снятие-установка защиты за мой счёт. Слесарь психует снимает защиту и даже не подставляет ёмкость. Отворачивает пробку и на пол тут же масло льётся. Стоят и смотрят на него, не шевелятся. Разлилось в круг с пол метра наверное. То есть ну никак не меньше 200 мл вылилось. Пидерасты.
Когда ГБО (на ту же машину) ставил, вроде всё прилично было. Аккуратно мастер ставил. А ближе к концу просто убил - при снятом воздушном фильтре и открытой заслонке решил продуть подкапотное пространство. С залетанием песка и в заслонку и в патрубок фильтра. Думал, может когда собирать начнёт исправит. Так не исправил. А песка надул маманегорюй.
Как правило стараются. Нужно проявить настойчивость. Могут надеть каску и прочитать правила техники безопасности.
Так а смысл откачивать масло через щуп, если фильтр в любом случае под замену. На 1,4 я так понимаю он тем более снизу....
ЗЫ.
Пока ещё не знаю где фильтр, но сверху технологичней и пробка не трогается. И менять её не надо и резьба целее.
Кстати для тех, кто беспокоится, что не всё через щуп откачивается - откачивается всё. Не на всех моделях, на старых не у всех это взможно. Но на современных откачивается полностью. Сам проверял. Неоднократно. Работал как-то на пункте экспресс замены масла.
Последний раз редактировалось Gogo; 21.01.2019 в 04:12. Причина: Добавлено сообщение
Gogo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 09:33   #33
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Ещё раз попрошу тех у кого есть доступ в оф каталог скинуть номера салонник и воздушника.
Ну и масляного фильтра
Если ещё актуально - давайте ВИН, можно в личку, посмотрю.
Старый 21.01.2019, 09:46   #34
Alexxx_reg_61
AleksanDER, очень, очень актуально. Вин сейчас скину в личку. Благодарю
Старый 21.01.2019, 11:08   #35
Umnikum
Первое ТО когда у нас к 3000 или к 15000?
Почитай сервисную книжку. Там первая отметка - ТО15000.
Но есть рекомендация от дилера приехать на ТО0 - 3000 км. Иключительно рекомендация.
Некоторые дилеры предлагают сразу при покупке подписать расширенную гарантию (до 3 лет). У них обязательное требование - приехать на ТО0.
Если с машиной нет проблем. Ничего не глючит. Фары не потеют. Нет никаких дополнительных договоров/обязательств - смысла на ТО0, имхо, ехать нет!
Просто заедьте в любой пункт "экспресс-замена масла" и замените масло, когда откатаете 200 моточасов (примерно 5000 км).
Старый 21.01.2019, 11:19   #36
Alexxx_reg_61
Расширенной гарантии нет. И сказали что не бывает ее у них.
По замене масла разве не обязательно масляный фильтр сменить?
Старый 21.01.2019, 11:36   #37
Umnikum
Обязательно. Это самое главное.
Я когда покупал машину - сразу купил у дилера 5 литров масла Shell 0w30 502-го допуска и масляный фильтр. Пусть будет шелл. Я не религиозный фанатик.
Старый 26.01.2019, 12:01   #38
Alexxx_reg_61
Итак, спасибо одноклубнику Александру за оказанную помощь:
Масляный фильтр 04E 115 561 H
Пробка N 902 889 01
Прокладка N 013 815 7
Воздушный фильтр 04E 129 620
Салонный фильтр 5Q0 819 669
Данные артикулы расходников применительны для skoda superb 3, с двигателем 1,4 tsi dsg
Модератора прошу перенести сообщение в начало темы
Последний раз редактировалось Alexxx_reg_61; 26.01.2019 в 15:28.
Старый 20.04.2019, 23:39   #39
anders55
anders55 is an unknown quantity at this point
добавлю свои 5 копеек
салонный с завода у меня был 5q0 819 653, какой поставили не успел сфоткать...
масло и воздух всё так же
свечи 04e 905 612c
anders55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2019, 10:56   #40
Alexxx_reg_61
По объемам масла получилось ровно 4 литра. Брал 5 - так и осталась литрушка. Метка на щупе на 2 мм ниже максимума после ночной стоянки.
Кстати масло выбрал неоригинал - shel helix hx8 5w30 с 502 допуском. Дилер вопросов при этом не задал.
Кстати за снятие/установку защиты картера двигателя (если защита заводская) деньги не длны брать, т.к. сервис по замене масла уже всюключает эту процедуру. Мне сначала насчитали, но после убедительных доводов снял этот пункт
Если интересно - могу скинуть ответ от шкоды Россия по этому поводу.
расходники
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
