Старый 08.05.2012, 23:27   #31
митяй
Аватар для митяй
митяй will become famous soon enoughмитяй will become famous soon enough
По умолчанию Re: Вибрация на руле
а не проще снять у кого нибудь пару нормальных колёс и проверить
митяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2012, 05:45   #32
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
диски я подбирал шоб один в один по параметрам с заводскими были. заиняйте за почерк я с телефона крапаю. Неутерпел,сегодня доехал,зделал замер по развалу,все в норме. Мастер который делает сход-развал грит мож шрус вибрацию дает ,я так и обалдел ,няужто такое возможно?
Последний раз редактировалось 100 матолог; 09.05.2012 в 13:44.
Старый 09.05.2012, 22:17   #33
100 матолог, моя ставка - диски гамно
Старый 09.05.2012, 23:13   #34
USSR
Аватар для USSR
USSR is a jewel in the roughUSSR is a jewel in the roughUSSR is a jewel in the rough
тож хотел про шрус сказать, бывает и от него, если полноприводная еще и от подвесного может быть вибрация, у меня на паре машинок было, но наиболее вероятно все же диски и шины. Вполне возможна такая деформация дисков, после наших колдобин, а машинка тяжелая, а если еще и диски не оригинал , они вообще , как пластилин гнутся, что и приводит к биению.
Да еще, проверьте пож. болты они бывают разного типа конус , сфера и т.п. , т.е. ваши болты должны четко подходить вашим же дискам иначе могут не дотягивать.
И последнее - случай из практики- если машинка приобреталась на "железках" очень может быть остались центровочные шпильки, их нужно обязательно удалить.
Глазки-то у меня добрые, а рубашечка на мне смирительная...
USSR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 00:24   #35
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
100 матолог, точно не сцепа, для проверки можешь попробывать 5 и 6 передачи, будут разные обороты, но проблема останется.
можно кстати без поставочных колец попробовать, если не большая разница в ЦО. потом уже копать глубже
Старый 10.05.2012, 08:09   #36
100 матолог
Братцы диски-РЕПЛИКА там нет никаких проставочных колец!!!!!!! И вибрация только под нагрузкой присутствует!!!!!!! Болты шли в комплекте с дисками!!!!!!!!!! Машина покупалась на литье (элеганс)
Старый 10.05.2012, 08:34   #37
диски-РЕПЛИКА
вот-вот... продолжаю думать, что это диски. Я на Форде это всё проходил: вибрация именно под нагрузкой...
Старый 10.05.2012, 08:45   #38
Igorilla
Аватар для Igorilla
Если нет проставок, не факт, что ЦО соответствует заявленному. Если уж действительно такая проблема, почему бы не почитать еще раз мой пост (№24). Там и про ШРУС было, и ссылка на сайт про биение колес. А еще есть пост №29. Там ссылка для тех, кому лень искать: статейка по реплике. Главное, на сход-развал съездить не лень, а страницу текста прочитать времени нет...
No Turbo - No Party
Старый 10.05.2012, 09:09   #39
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Igorilla, понравилось...
Лечение сложное и дорогостоящее.
Поскольку изготовить кольца толщиной 0, 1- 0,2 мм нереально, а если даже и удастся изготовить, то уж точно не удастся установить. В процессе установки они сомнутся. Приходится сначала увеличивать отверстие в диске примерно на 4мм методом расточки, а потом устанавливать центровочные кольца. Если учесть, что перед этой процедурой колёса приходится разбирать, то весь процесс занимает не менее четырёх часов.
Стоимость работы от 5 до 8 т. рублей (в зависимости от размера колес), не считая стоимости шиномонтажных работ.
Вот такую бомбу подложили нам китайцы.
Очень дотошными нужно быть и при покупке дисков
Старый 10.05.2012, 09:18   #40
100 матолог
А вот интересно почему вибрация под нагрузкой в интервале 130-160 км.ч ,а в другом диапазоне скорости ее нет?
вибрация
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
