Старый 29.03.2023, 12:23   #3501
birelli
При замене маховика масло с коробаса сливать надо или нет?
В прошлый раз у меня замены совпали.
Старый 29.03.2023, 16:36   #3502
Зачеманама? Найти болты подходящие под шланги ож, вставить, что бы не текло, либо зажимы, если есть. Масло булькает внутри коробаса, там большой сальник есть, он может сопливить, при снятии коробки сразу видно будет, хотя когда сильно будет потеть/течь масло итак видно будет в сочленении КПП/двигатель.
Старый 29.03.2023, 19:49   #3503
Не надо сливать
Старый 29.03.2023, 20:45   #3504
Amaxim
Аватар для Amaxim
Как раз собираюсь так же менять маховик, вот думаю покупать его или нет? И если покупать, то какой? Оригинал стоит нехило так, что из аналогов посоветуешь?
Старый 29.03.2023, 21:49   #3505
birelli
Хоть и не меня спрашиваешь, но влезу.
Менял заводской на sachs на пробеге ~65тык, сегодня утром, на пробеге 146924км, когда обороты упали до холостых, я услышал его…оченямана расстроился. Новый махо 26-28тыр, замена еще черебас будет точно.
Средняя скорость 38 км/ч, в основном Москва Богородское - Ногинск, по сути без пробок. Пробег крутится быстро, маховик не живучий оказался
Старый 30.03.2023, 00:13   #3506
Vitamin
Аватар для Vitamin
birelli,у меня на холодную, на холостых простучал 80 тыс. км. Вот если на прогретой слышно...
Старый 30.03.2023, 01:07   #3507
Менял заводской на sachs на пробеге ~65тык, сегодня утром, на пробеге 146924км....маховик не живучий оказался
146-65=81. То есть поживучее оригинального выходит.
Свой оригинальный сменил на 70тыщах на Сакс. Ща 137тыщ. Спасибо за фобию,гад.
Старый 30.03.2023, 09:44   #3508
Amaxim
Аватар для Amaxim
Я писал про сальник, маховик Luk 415074009 и болты LUK 411013310 куплены еще в прошлом году.
У меня до сих пор стоит родной маховик, пробег 231 000, стучать начал на холодную прошлой осенью, зимой его вообще не слышно, т.к. есть умный фен и он в мороз дает хорошую нагрузку. Сейчас потеплело и опять застучал, правда только первые 3-5 минут, многие говорят катайся, пока не застучит на горячую, но я тянуть не хочу, поэтому записался на замену, а мне ребята говорят, что бы еще и сальник прикупил.
Старый 30.03.2023, 09:47   #3509
vpalchik
Я менял родной маховик примерно на 90 т.км. Он "приговорил" мне и сцепление. Но Luke катаюсь уже 130 т.км и пока не слышно его.
Старый 30.03.2023, 10:24   #3510
Из маховиков, выбор не большой, Сакс или Люк и то и то нормальные+подшипник+винты. У Сакса в комплекте винты идут, но нет подшипника, а у Люка наоборот.
Если сальник колена, то Victro или Elring.
У меня первый заводской здох на 68 тыс, поменяли на новый Люк, здох на 150 примерно. Это при том, что после кончины первого, программно поднимал обороты на холостых. Так что.....
Конечно катайся, пока вместе с Маховиком и сцепление не отрыгнет, а сцепа на дизели сейчас стоит вообще космических денег...
У нас в народе вообще массовое недоверие к инженерам из ЕС )))), машины готовы брать по 2-3-4 млн, а маховик менять нет )
Последний раз редактировалось Ultras; 30.03.2023 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
