Другое 26 5.98%
Старый 07.02.2012, 20:48   #341
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
366, правда 32 не отпечатка...
Ну во общем диски от С5 245/45 R18 по болтам 5/108 dia 65, были взяты на примерку...
Итак руль до конца не поворачиваться задевает подкрылку ближе к салону, запас по стойки примерно 20 мм т.е 32-45=13 20-13=7 т.е если поставить 45 останется до стойки 7 мм.
фото
1. диск висит от земли примерно на 10 мм
2,3. диск по центру растояние до арок
4. при повороте не до конца на право ближе к бамперу есть еще 10 мм
5. при повороте не до конца на право ближе к салону впритык!!!
6. Вылет 32...
Вывод 245/45 R18 не влезет!!!, соответственно либо 245/40 R18 или 225/45 R18
Тип файла: jpg 070220121199.jpg (79.1 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 070220121200.jpg (75.0 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg 070220121201.jpg (86.3 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg 070220121195.jpg (57.4 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 070220121196.jpg (59.4 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 070220121202.jpg (62.4 Кб, 103 просмотров)
Старый 07.02.2012, 21:17   #342
yay
Аватар для yay
yay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of lightyay is a glorious beacon of light
Сегодня попробую поставить 245/45 на R18 на дисках с вылетом 32, гляну сколько расстояние будет свободно...у меня ППД стоит!
А из арок торчать не будет? По возможности сфоткай и выложи. Я пока остановился на 225/45R18.
yay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2012, 21:22   #343
quatroddd
Особый статус
yay, не понял???
Старый 07.02.2012, 21:27   #344
yay
Аватар для yay
yay, не понял???
Извини, не дочитал последние сообщения.
Старый 07.02.2012, 22:23   #345
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Я думал над 235/40 18, а теперь думаю на счет 245/40 18
ППД нет так что стремновато.
А еще ширина диска 7,5 для 245ой резины - как я понимаю - минимум. Тоже не есть хорошо наверное.
Кстати 235/40 18 не такой уж и маленький профиль - всего на 7мм меньше чем родной на 17 колесах.
При 245/40 - вообще почти такой же профиль как на 17 дюймах (а диск больше),
А уж 245/45 - это вообще катки оч. большие по сравнению с родными - 5 мм профиля не дотягивает до родного на 16 колесах(!!!) при диске 18. Да и 21,5 мм клиренса - это круче ППД
quatroddd
, я бы конечно и так такую резину ставить не стал, но всеравно спасибо за примерку
Старый 08.02.2012, 15:15   #346
GubZone
Аватар для GubZone
GubZone will become famous soon enoughGubZone will become famous soon enough
Даешь примерку 235/40 r18 и 225/45 r18
GubZone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 15:47   #347
quatroddd
Особый статус
GubZone, ты у кого спросил?
Старый 10.02.2012, 07:41   #348
GubZone
Аватар для GubZone
quatroddd, мысли вслух
шинный калькулятор показывает увеличение на 2,5 см. при установке колес 225/45 R18 от штатных 17-х. Мне кажется шоркать будет при любой езде...
Старый 10.02.2012, 08:36   #349
quatroddd
Особый статус
GubZone, читай пост выше, 225/45 R18 все отличтно ППД стоит...
Смотри пост 328...
Старый 10.02.2012, 12:09   #350
GubZone
Аватар для GubZone
quatroddd, у меня ппд как раз не стоит, вот и волнуюсь...
Резина r16, резина r17
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
