Старый 21.07.2017, 16:10   #331
По умолчанию Re: Надежность ходовой
Сообщение от Monuscript Посмотреть сообщение
у меня машину в сторону тянет и управление стало какое то размытое и не четкое.
Может на стенд, углы установки колёс проверить/поправить пора?
Старый 21.07.2017, 16:33   #332
Monuscript
Monuscript is on a distinguished road
Сход/развал сделал, все в ноль вывели (до него еще и руль был кривой), после сход/развала стало лучше, но машину все равно вправо ведет если руль отпускаешь. Раньше машина как по рельсам ехала, а сейчас болтает как г**но в проруби
Monuscript вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 02:56   #333
Electronic
Electronic is an unknown quantity at this point
Друзья, и все же есть ли аналоги-заменители ППДшным Амортам на Суперб Комби ? Может кто при замене заводских видел номерок производителя и бренд? Менять надо, экзисты, автодоки, изнексты непонятно как подбирают аналог. Смотришь в описание аналогам - так там для стандартной подвески . Помогите, братцы.
Electronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 05:53   #334
1 балансировка колес кривая.
2 износилось колесо по какой то причине
3 если сход развал сделали норм и прндыдущие два пункта тоже 100% уверен, то что то с рулевым.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Electronic Посмотреть сообщение
Есть целая тема замены ПДД на евро.
Последний раз редактировалось Ultras; 22.07.2017 в 05:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2017, 07:43   #335
Upgrader
Upgrader will become famous soon enough
Парни, и мне диагноз пожалуйста поставьте, симптомы:
При резком переезде, например, полицейских (относительно большие неровности) справа удар иногда, в тот момент когда колесо вниз идет. Прям хороший удар, но только на достаточно большой скорости и только справа удар. И прям явно не в момент сжатия, а при растяжении подвески.
Буду любезен.
Странно, что только справа. Я на второй день на новой машине ехал по знакомой дороге на обычной скорости 30-40 кмч, а там в одном месте асфальт просел немного после локального ремонта. Никогда там раньше даже не притормаживал на Опеле. Так на Суп-е долбануло так будто
металической защитой на бордюр наехал. Остановился - пошел смотреть что было и ничего не понял. Потом на форуме прочитал, что, вроде, так ППД у нас работает - не хватает хода амортизатора на растяжение. Видимо, все ушло на увеличение клиренса.
Upgrader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2017, 10:46   #336
Electronic
Ultras, так я не хочу Евразхолдинг. Меня ППДшным устраивает
Старый 22.07.2017, 11:51   #337
Юрец
Monuscript,У меня так сайленты рычагов умирали (Сказали внутренние умерли, не знаю - правда ли, не компетентен). Если тормозишь двигателем, то тянет в одну сторону, если газку поддать, то в другую. Если руль не держать. Потом уже приходилось подруливать, пока причину не нашли. Сход развал делал несколько раз в разных местах, колёса переставлял местами. Перепресовали сайленты и всё в порядке стало. (Второй раз вместе с рычагами меняли, там есть тонкости, когда можно, а когда лучше не надо.)
Старый 22.07.2017, 13:02   #338
Буду любезен.
Меняй опору. Разбилась.
Старый 24.07.2017, 15:22   #339
RomanSM
Аватар для RomanSM
это она - 1K0 412 331 B !?
Аналоги сильно хуже оригинала?
Старый 24.07.2017, 15:54   #340
Наверное уже много раз где читали, что VW не является пр-телем большинства, если не всех узлов авто, детали просто перемаркировывают.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
