Старый 31.03.2015, 16:53   #3281
Александр73
Александр73 is an unknown quantity at this point
комлект (новый) достался практически даром с Тигуана... Придется поставить на Йети. Спасибо за помощь!
Александр73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 11:12   #3282
JW77
JW77 is an unknown quantity at this point
День добрый форумчане!
У меня вопрос по детским размерам дисков (они же r16).
На первой странице данной ветки обсуждения дисков указано что штатный размер дисков r16:
- 5 Х 112 7j х 16 et 45 ЦО 57.1 - шины 205/55 r16
Подойдут ли диски с ниже перечисленными характеристиками на Суперб (2014г.) ?
- 5 Х 112 6,5j х 16 et 42 ЦО 57.1
JW77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 11:25   #3283
LPS
да, подойдут
Старый 29.04.2015, 17:40   #3284
JW77
И снова здравствуйте! Спасибо за предыдущий ответ!
А у меня снова вопрос...
Задумал купить себе диски КиК (второй комплект - готовлю сани летом), про них же и задавал вопрос немного ранее.
Представители автосалона, пугают меня страстями "что если ты окаянный посмел установить не оригинальные диски ( а оригинальные диски у них в автосалоне продают по 12000 руб. за штуку), то в случае возникновения проблем с подвеской или ходовой авто - тебе откажут в гарантийном ремонте, по причине использования не оригинальных дисков.
Странная получается ситуация. Завод выпускающий диски КиК производит миллионы дисков в год и является поставщиком "на конвейеры в Тольятти, Ульяновск и Нижний Новгород, но и на московский завод Renault, и на всеволожский Ford" о чем ведает нам статья с сайта Авторевю (http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=1998).
Диски КиК в варианте R16 отличаются от оригинальных по следующим параметрам:
ширина диска уже на 0,5 дюйма (6,5 а не 7);
вылет меньше на 3 мм (42 а не 45).
В моем понимании вышеуказанные отклонения совершенно не критичны для ходовой автомобиля в процессе эксплуатации. Однако автосалон имеет кардинально противоположную точку зрения на этот случай. Как Вы предполагаете: обоснован ли будет отказ автосалона в гарантийном ремонте по причине использования не оригинальных (не дорогих и купленных не в автосалоне) дисков в случае возникновения проблем с ходовой/подвеской в период гарантийного использования автомобиля ?
PS: понимаю что в случае возникновения проблем с ходовой можно будет перекинуть резину на родные диски и приехать на родных дисках в автосалон, но вот эти танцы с бубном и переобуванием резины ... как то все хлопотно.
Старый 29.04.2015, 17:54   #3285
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
Сообщение от JW77 Посмотреть сообщение
Оставляй зиму на оригиналах, если что - приедешь на них
Старый 29.04.2015, 17:56   #3286
LPS
больше.
абсолютно верно.
не обоснован. Готовы бодаться?
вот и ваше решение.
Старый 01.05.2015, 12:41   #3287
-Kuk-
Аватар для -Kuk-
-Kuk- will become famous soon enough-Kuk- will become famous soon enough
наконец то переобулся, все искал с фольца или ауди комплект, но так ничего подходящего и не подвернулось. В итоге взял Legeartis Optima SK13 и Hankook K120 Ventus V12 Evo 2 (225/50/17)
-Kuk- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2015, 07:25   #3288
NBF
NBF is an unknown quantity at this point
Сообщение от jw77 Посмотреть сообщение
Да, будет обоснован. И не потому, что диски не дорогие и не куплены в салоне, а потому, что параметры дисков, которые Вы собираетесь установить не соответствуют рекомендациям производителя.
Тут надо добавить, что как ни странно, но на новые Супербы (15 года) на заводе устанавливают диски 7.5/17 et49, и это при том, что рекомендованый вылет = 45.
Мне в сервисе так и сказали: если чо - ставите родные диски и родную резину и приезжаете к нам только на них, иначе у гарантийщиков будет много вопросов )))
NBF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2015, 19:12   #3289
frikazoid
Аватар для frikazoid
frikazoid will become famous soon enough
Сообщение от -kuk- Посмотреть сообщение
наконец то переобулся, все искал с фольца или ауди комплект, но так ничего подходящего и не подвернулось. В итоге взял legeartis optima sk13 и hankook k120 ventus v12 evo 2 (225/50/17)
Мягкими не показались? Я взял размер 215/50. Мягко давление 2.4, накачал 3.0 сразу жестко стало. Будем искать компромис.
Кстати диски bbs rs-gt 934 размерность 17/7 5*114 et50 встают идеально через болты эксцентрики и центровочные кольца)))
Тип файла: jpg image.jpg (89.9 Кб, 51 просмотров)
frikazoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 00:28   #3290
-Kuk-
Аватар для -Kuk-
Сообщение от frikazoid Посмотреть сообщение
по мне так в самый раз, по трассе 120-140 идти очень комфортно
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
